Elektronica
ik heb in mijn XM wel een Radio/CD speler maar deze werkt niet op de stuurcontroles. Heb ik daar een speciale radio voor nodig of hoe werkt dat??
kan iemand me voorlichten hierover???
Bedankt Ton van der Vegt
Ton,
Je moet inderdaad een speciale radio hebben. Namelijk de radio die de fabriek heeft meegeleverd. Bij mijn weten heeft Citroen twee varianten geleverd: Philips (type 4030) en Clarion radio's (geen idee welk type). Je begrijpt het al hier is natuurlijk moeilijk aan te komen en bovendien zit waarschijnlijk niet te wachten op een radio cassetespeler gemiddeld geluid.
Heb je niet de orginele radio maar wel een die een mogelijkheid voor stuurbediening heeft, dan hoef je alleen een kabeltje(s) te kopen (plus minus 80 euro). Wie weet kan het al op het model dat je er in hebt zitten. Heb je geen radio die op stuurbediening is voorbereid, dan is een nieuwe (tweedehands) kopen de enige remedie. Alpine is dan een goede optie. Zie mijn post over stuurbediening. Er zijn overigens ook vele andere after market waar je stuurbediening voor kunt kopen. (zo worden radio's genoemd die er later ingebouwd worden.) Het makelijkst kan je dat aan een gespecialeerde autoradio handelaar vragen. (niet de Media markt!).
Succes met zoeken.
Ton zegt:
Ik weet niet of ze nog te koop zijn, maar wij hebben een doodgewone Sony radio-cd-speler en er ligt een zwart blok achter. De vorige eigenaar had er ook een Sony is, daarom heb ik uit 'veiligheidsoverwegingen' ook gekozen voor een Sony. Alle functies op het stuur werken perfect. Het schijnt iets te maken te hebben met de cd-wisselaaraansluiting. Volgens mij doen alle merken met een dergelijke aansluiting het op je stuur. Vraag het eens aan een zaak die er verstand van heeft (niet naar de grote ketens dus...).
Succes.
Richard
Staat ook beschreven in http://www.xmclub.massto.nl/viewtopic.php?t=6
DickStuif zegt:
FRUCTIDOR zegt:
Hoi Roland
Heb je een link naar info over overige modellen/radio's?
Ik wil denk ik een Pioneer met behoud van stuurbediening.
Thanks
F
Ieder merk heeft wel z'n eigen interface-kabel.
In m'n Xantia heb ik de betreffende kabel gewoon bij een radiozaak besteld.
Even op internet gekeken bij JVC of er een betreffende kabel beschikbaar was.
VDO-Dayton, Blaupinkt, Pioneer, Kenwood etc etc hebben in hun accesoire-lijst vaak de betreffende kabel staan.
Gemiddelde prijs ligt rond de €80,- Voor Sony zijn er imitatie kabels leverbaar.
Let wel op de leeftijd (modeljaar) van je XM welke OEM-radio en geleverd was!
Er bestaat een mogelijkheid dat de betreffende kabel niet meer leverbaar is omdat de XM niet meer in productie is, en de vraag minder zal worden...
(Bij JVC gaf men mij te kennen dat er geen nieuwe kabels meer voor de Xantia gemaakt worden... op = op)
http://www.pioneer.nl/files/pdf/HardWiredAdaptersChart.pdf lijst met kabels pioneer!!!
http://www.pioneer.nl/nl/product_detail.jsp?product_id=1533&taxonomy_id=25-38
