verlichting
Ik heb dit eerder gepost, maar een beetje rommelig, dus ik probeer het nu beter te omschrijven;
Wanneer ik de verlichting inschakel, gaat de meldlamp mistachterlicht branden. Deze meldlamp gaat ook branden wanneer ik de auto in z'n achteruit zet.
De units hebben geen corrosie, de draden zitten goed vast.
Waar moet ik op letten, wat te controleren??
Alvast bedankt.
De fout moet echt in de buurt van je mistachterlicht zitten. Geen contact in de fitting verbogen bij het monteren van de nieuwe lamp? Anders zul je met de voltmeter/multimeter aan de gang moeten. De spanning op de min-aansluiting van je mistacherlicht moet altijd nul zijn. Ik vermoed dat ie dat niet is. Ik wil best even meekijken/meemeten als je dat helpt. Ik woon in Oirschot.
Succes/groeten,
Jan
janvantiggelen zegt:
Succes/groeten,
Jan
Nou Jan, ik woon in Hoofddorp, maar ik rij graag naar iemand toe die wil helpen. Ben vandaag weer de hele dag bezig geweest, zonder resultaat.
Alles gaat fout bij de schakelaar v/h mistachterlicht. Zelfs nog een zwevende storing erbij; wanneer de sleutel uit het contact is, blijft de ventilator vd radiateur draaien. Wanneer ik echter deze schakelaar indruk, gaat de ventilator uit???!!!
Nogmaals; ik heb er een hoop voor over om dit probleem opgelost te krijgen,maar ik wil ook niet je tijd verdoen met een onoplosbaar probleem.
Morgen de APK, dan hoop ik dat ik niet al te veel problemen erbij krijg....
In ieder geval alvast bedankt voor het aanbod.
Ik blijf trouwens ook lekstroom houden bij het lampje onder in de linkerachterlichtunit in de achterklep.
als je beide achterlichtunits loskoppeld......... gaat daarna het meldlampje branden als je "m in z"n achteruit zet :?: en als je ook de verlichting aanzet :?: door verschillende dingen los te koppelen kun je wellicht de storing herleiden. daarna sluit je deze weer 1 voor 1 aan.
