hydraulisch systeem
heb de onlastschroef van de hooge druksysteem los gedraaid ,de werkzaamheden zijn gedaan,moet ik eerst de xm laten draaien en dan de schroef terug dicht draaien of eerst dicht draaien en dan de auto starten,ik denk eerst laten draaien en dan dicht schroeven ,ben niet zeker,graag antwoord,xm rijder
maakt niks uit :D kan wezen dat je tijdens het draaien van de moter de ontlastschroef meerdere keren open cq dicht moet draaien ivm het aanzuigen van de LHM :!: probeer het eerst maar eens met het dichtdraaien van de schroef dan moter starten. (het wil nogal eens helpen het stuur meerdere keren van uiterst links naar uiterst rechts te draaien en andersom tijdens het draaien van de moter(het gaat dan wat sneller)).
hydr, systeem
heb gedaan wat u zij ,alles ok
bedankt citroen 26
