Mijn 2.5 TD wil slecht starten. Moet 's morgens 3 a 4 keer gloeien voor hij aanslaat.
Het gloeisysteem is gecontroleerd en goed.
Heeft iemand een suggestie?
Groet
Michiel
Groet
Michiel
als hij het dan wel doet hebt je iedere keer lucht in het circuit dus dit proberen op te zoeken en/of brandstoffilter vervangen.
ook kan 1 of meerdere verstuivers lekken waardoor je xm iedere keer moeite heeft met starten: deze laten controleren op openingsdruk.
is het luchtfilter schoon/vervangen. :?:
deze volgende link verwacht ik niet tot het probleem .....but you never know :wink:
http://www.weetjewel.com/downloadmap/Diesel_en_winter.pdf
De brandstofslang was ingescheurd daar waar hij overgaat van slang naar pijp tegen het schutbrod aan. Kun je wel lastig bij om klem aan te draaien
