ventilator en koplampunt
Zojuist mijn koplampunit vervangen. Kosten 50 euro ipv de normale 450 euro. Mocht je een tip willen lezen: zie tips.
Vraag:
Een van mijn ventilatoren(linker van voren gezien) blijft draaien. Alleen de pluspool iedere keer lostrekken om de accu niet leeg te laten lopen is ook maar een tijdelijke oplossing.
Wie heeft bruikbare tips? Wie helpt me?
Alvast bedankt en veel rijplezier
(Gelukkig is mijn XM weer door de APK :D )
XMiljard zegt:
Vraag:
dan is de temp. sensor kapot. waar die zit verschilt per xm per jaar per model.de meeste xm's zijn uitgerust met een 1e resp. 2e snelheid dus de 1 komt naar de ander als de andere het niet red. zoekt deze sensor op en in 9 van de 10 gevallen is het probleem dan opgelost. suc6 :wink:
