Motortoerental loopt langzaam terug
Hallo,
Ik heb het volgende probleem. Het toerental van mijn 2.5 TD 1997 loopt als de motor warm is pas na ongeveer 1 a 2 sec terug na het los laten van het gas. Bij koude motor doet hij het goed. Vooral bij schakelen is dit vervelend.
Mechanisch werkt het gas goed, alles komt gelijk terug in de goede stand. Is het misschien een vuile of kappote sensor?
Dit probleem heb ik sinds ik de motor eruit heb gehad voor een grondige beurt.
Vaak helpt het om de bedrading te vervangen rond de gaspedaalsensor. Althans dat hielp bij mij. Contacten en elektronica blijven kritisch bij een XM... Gaat het ook gepaard met het lampje "storing motormanagement"?
Update 08-06: toch niet, de storing komt bij mij ook weer terug. Vooral als de motor op temperatuur is en bijzonder gebruikt wordt, meestal in stads- of fileverkeer.
