Viola Mark's V6
Ziet er zo inderdaad veel beschaafer uit. Go Mark, go!!
Mark, je bent mijn draadje aan het vervuilen ;-) Maar had jij geen plannen om met je contactslot bezig te gaan? Ik ben reuze nieuwsgierig of daar inderdaad de oorzaak van je probleem ligt.
Een ander contactslot ligt inmiddels los aangesloten in de auto. Wat een K** klus om bij die bedrading te komen zeg, die grijze en zwarte stekker die gaan nog wel maar die verrekte bruine zit zover naar achteren (bij het schutbord) en een tyripe eromheen daar kun je met een telelens nog geen foto van schieten.
Maar afijn net proef gereden met het andere contactslot, ze start er fijn op :mrgreen: , en na een keer of 10 proberen kon ik gelijk de auto de eerste keer afsluiten (die lui op het industrieterrein zullen wel raar hebben staan kijken, auto uit, d'r uit, op slot, open en d'r weer in stukkie rijden, auto uit, d'r uit, op slot enz enz.....)
Dus ik blij, dat het allemaal werkt, dus op naar huis om het contactslot dan definitief te gaan wisselen. Sta ik thuis voor de deur, nog een laatste test, en...... niks :evil: Ha ? :? auto weer kortstondig op contact, deur open deur dicht, ja sluit :? Ik weer richting industrieterrein, het hele liedje weer van vooraf aan conclusie, 5 van de 10 keer kan ik nu in één keer afsluiten, de andere 5 keer moet eerst kortstondig het contact er weer op......... :roll:
Eind uitslag:
Ik sluit nu het bestaande contactslot weer aan (want de andere is dus bijna net zo gammel) en laat het maar voor wat het is, ook omdat ik anders alle sloten zou moeten wisselen en de sleutelbaard in de klapsleutel moet zien te krijgen, want ik heb geen zin om met 2 sleutels van één auto aan m´n bos te gaan lopen.
Wat een gemartel :?
Oftewel"Geen klote opgechote :x
En natuurlijk geen tijd meer voor je motorkap ontgrendeling??
Ik heb het je toen al gezegd: aardstralen bij je huis. Je zult gewoon moeten verhuizen :lol:
Maar serieus, waardeloos dat je de oorzaak nog niet hebt gevonden. Ik heb nu ook geen idee, hoe vaag ook waar je nog mee in de slag kunt gaan.
Van Lody had ik al begrepen dat ze die achterste aansluiting (expres) kort hadden gemaakt :evil:
Heb je nog tijd/zin gehad om met je motorkapkabel bezig te zijn?
Motorkap vergrendeling is ook weer in orde :)
Het plastic bakje was eraf geschoten, vraag me niet waarom dat niet eerder is gebeurt :?
Maar ook dit is een leuk klusje :evil: . Hele LHM reservoir moet omhoog, dus luchtfilterhuis en aanzuigbuis weg, dan op de tast voelen, gelukkig is het daaronder krap en kon dat plastic deel eigenlijk geen kant op.
Nadat ik de kabels er weer in had zitten twee tyraps eromheen om te voorkomen dat die nog een keer eraf vliegt.
Toch nog iets voor mekaar gekregen vandaag dus!
Bestonden tyraps in 1994 eigenlijk al?? Wanneer is dat onmisbare stuk kunstof techniek uitgevonden?
Ik kom ze wel tegen in de auto :D
La Noir Verni zegt:
Gelijk met het vuur en ductape :lol:
Tieraps gebruikte ik al tijdens m'n stage in de jaren 80. Draadbinders werd dat op school genoemd.
Hey Mark :wink: , het is je toch gelukt met klus :evil: van de koppeling tussen de 2 kabels.
Als je dit niet weet, zou je denken aan een gebroken kabel omdat bij bijna alle auto`s zo`n kabel uit 1 stuk bestaat.
Het scheelt nu ook weer om het interieur bij de bestuurdersstoel los te maken :( , dat deed ik in eerste instantie om de interieurkabel te kunnen volgen. Toen ik zag dat die dunner was en eraan trok geen reactie gaf op de dikke buitenkabel, toch maar verder zoeken.
Eerlijk gezegt had ik liever m'n cv werkend gekregen zoals het hoort...
Maar ik mag niet klagen :D
Mark zegt:
dan moet je het niet doen :wink:
Mark, je begint uit de toon te vallen zo zonder avatar. Viola is het zeker waard om aan de wereld getoond te worden. Heb je de moed opgegeven? ;-)
Nou, het is vreemd, krijg wel de avatar op CS, maar niet hier :oops:
Ik had ook moeite om mijn avatar erop te krijgen en met een ander plaatje geprobeerd en pas na 4x :shock: is het eindelijk geluk :) t.
Jahaa, volgens mij ben ik ook een keer of 4 bezig geweest.
Four is the magic number? :idea:
dju ben ik dan zo'n whizzkid dat het in 1 keer voor elkaar was?? :?
stooftaker zegt:
Niet voor het een of ander, maar ik repareer zelfs computers en bouw ze helemaal op, vervang onderdelen, installeer complete programma's, maar een avatar lukt me niet op deze site :evil: :twisted: :? Krijg allemaal foutmeldingen boven in het beeld. En als ik ze wil lezen verdwijnen de fouten weer en ben dan weer in "Profiel".
Ja, die foutmeldingen krijgen wij allemaal. Het enige dat goed lijkt te gaan, is op een externe site plaatsen en in je profiel een link daar naar toe maken. Dus "Gebruik avatar op andere site:".
Hebbes :wink: :wink: :wink: Thanks :lol: :lol:
dan doet die het ook niet.
Mark zegt:
Je doet het volgende:
Je gaat naar een Citroën Club, waar je foto wel staat
Dan ga je daar naar "Profiel" naar beneden scrollen.
Dan zie je je avatar, met je muis op de avatar staan, met rechtermuisknop een venster openen, kiezen voor "afbeeldingslocatie kopiëren"
Terug naar dit Forum en ook voor "profiel" kiezen, naar beneden scrollen en plakken in "Upload avatar vanaf een URL"
Dat moet werken. :wink: :wink:
heb je een rood kruisje als avatar gekozen dan??? :roll:
Ja Benny, in jouw geval is dat wel gemakkelijk; ik denk dat jouw XM op zo wat iedere Citroën Club site in Europa staat... :lol:
La Noir Verni zegt:
Is dat zo :cry: :wink: Weet ik eigenlijk niet. Maar ik mag aannemen, dat Mark ook wel foto's van zijn XM op zijn computer heeft staan. En van een van die foto's, maak je een avatar. Zo heb ik het ook gedaan, als je maar binnen de eisen, wat betreft grootte en bestandstype en omvang blijft. :wink: :wink:
Ik denk dat de bestandsnaam ook aan de DOS-restricties moet voldoen: 8 karakters, punt en als extensie jpg. Dat heb ik in ieder geval gedaan.
Mark, stuur me anders 'ns je foto. Dan ga ik er mee klootviolen.
Klootviolen kan ik zlef ook wel :mrgreen:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
http://www.wietweer.be/planten/planten/kl_afb/maarts_viooltje.jpg
Die moet het toch doen?.........................
