Ik had (snik) een XM break2.1 TD aut uit aug 1998, heb nu XM break 2.1 TD hand uit sept 1998 en beide vertonen ze hetzelfde euvel: de snelheidsmeter en dan ook de dagteller en kilometerteller vallen zomaar ineens stil. Soms is er iets wat het geheel weer tot leven roept en dan gaat het weer een tijdje goed, en dan ineens stop alles weer. Bekend euvel? Kan er iets schoongemaakt wordt o.i.d? Hoe op te lossen, ik wil graag weten hoe snel ik zweef.
snelheismeter op 0
Ik ben erg benieuwd of jullie al iets meer uitgevonden hebben.
En waar zit in godsnaam die sensor op de bak? heb ondersteboven in het motorcompartiment gehangen en goed gezocht maar zie hem niet. Weet iemand waar in moet zoeken.
Groeten martijn
snelheismeter op 0
Ik ga meteen zoeken, tenminste als het nog een keer ophoud met regenen.
En als iemand me nog een tip kan geven over de tellerunit houd ik me aanbevolen. Las ergens op een forum dat bij een xantia een paar soldeer puntjes opnieuw aangezet moesten worden, iemand dat ooit geprobeerd?
Zit waarschijnlijk in je kmteller kabel. Kijk eerst een in de ruimte onder je diravi-bol tegen het schutboard. Daar komt de km teller kabel uit in een sensor die gegevens meet voor de board computer. Vanaf dat onderdeel gaat een tweede kabel naar de bak.
Vraag me alleen nu af of je wel een diravi sturbekrachtiging hebt..zal wel even hulp halen! :wink:
Neen in die type's geen diravi.
Km teller e.d. gaat eletronisch, kijk eens naar je bekabeling van de klokkenwinkel, waarschijnlijk een los draadje.
Misschien zit het in de bedrading van de tellerbak, misschien is het de snelheidssensor op de bak.
Mod edit: "Citrophile" het antwoord op de vraag is al gegeven, je valt in herhaling. :wink:
