In dit topic wil ik graag dingen bespreken m.b.t. een eventuele sloopmeet rond een blauwe type 2 XM met 2.0 16V motor.
Geen APK, ABS probleem, lekke uitlaat, versleten voorremmen en de ruiten rechts gaan niet open of dicht.
Tot zover de mankementen zoals ze aan mij gemeld werden. In werkelijkheid mankeert er natuurlijk nog meer aan.
De kleur van het ding is Blue Mauritius tenzij ik me sterk vergis. In ieder geval blauw :mrgreen:
Meccuchio wil eventueel ruimte + gelegenheid bieden tot sloop in Roermond. Dit mag eventueel zelfs uitgesmeerd worden over 2 weekends, maar de ervaring leert dat een ploegje van 4-5 sloperts een XM in een uurtje of 5 thoroughly kaal weten te trekken :wink:
Het kostenaspect: ding moet 250 euri opbrengen. Als we 5 ploegjes vinden en iedereen lapt 50 euro zijn we dus uit de kosten. Tenzij iemand andere ideeën heeft over verdeelsleutel o.i.d. dan hoor ik ze graag.
Ik vind overigens wel dat Meccuchio kosteloos zou moeten mogen deelnemen aan de sloop, dus daar moeten we nog ff verder over brainstormen. Ideas anyone?
EDIT: animo voldoende, zie ik in mijn eigen topic! Doen jullie allemaal ook ff een voorstel qua wenselijke data ofzo? Dit om makkelijk een datum te kunnen prikken die zoveel mogelijk mensen uitkomt.
Onderdelen-verdeling: Zelf call ik dibs op de boordcomputer + bijbehorende ruitenwisserstengel, en het dashboard. Ook zou ik nog graag enkele airco onderdelen willen scoren die ik zelf nog niet heb (ik denk aan bedieningspaneel type 2, compressor en de slangen in de motorruimte)
Mocht iemand anders groot belang hebben bij 1 of meerdere van deze onderdelen, meld het dan gewoon. We zijn een club en in overleg moet altijd een agreement te bereiken zijn.
Re: Sloopmeeting 2.0 16V Blue Mauritius
Morgen, als alles lukt, staat de XM bij mij op de oprit dus kan ik wat makkelijker kijken wat goed is en wat niet.
Just to be clear.
Ter vergelijking: Destijds bij Marc arriveerde ik rond 12 uur IIRC, de rest was zo tussen 10 en 11 uur begonnen en exact om 5 uur leverden we een compleet kaal karkas af. En dat was een Exclusive! En dat deden we met 6 forum members.
Bij de sloopmeet in Zevenaar hebben we ook in 5 uur de onderhavige XM kaalgestript. Maar dat was een Oort-uitvoering, en mijn zoontje hielp mee, dus dat telt niet :twisted:
Als er gestript gaat worden, gebeurt dat grondig: geen half werk.
Misschien wel alvast her en der een dotje kruipolie spuiten; beetje marineren die hap?
Zeker dingen aan de onderkant. Weet niet of er iemand interesse in leidingen heeft. Anders zeker de wartels. Hoewel mijn ervaring is dat je de componenten beter los kunt knippen, de leidingen hebben meestal toch al te veel geleden. Vervangen door cunifer is beter. Sommige korte en de speciale met rubber stukken uitgezonderd.
Ik zal wel eens kwistig gaan spuiten als ze straks hier staat, ben nog even aan het wachten of ik een ambulance kan lenen namelijk.
BasisBIX:
-Elektrische raammechanismes achter + complete bedrading uit de achterdeuren
-Raamlijsten boven zijruiten.
-Ecc bedrading + de sensoren & motortjes die daarvan overblijven
-Reservewielbak (mits niet te verroest)
-Achterlichten + smokebalk (mits niet te ver verkleurd)
-B-stijlen (indien ventilatieroosters aanwezig)
-Gasveren motorkap
-Gasveren achterklep
-Deurpaneel linksvoor indien ventilatie aanwezig.
Marc Alsemgeest:
-Ruitewissermotoren
-Blowermotor
-Losse knopjes etc. schroefjes, boutjes en zo verder.
-Velgen, banden, wieldoppen
-Buitenspiegels
-Lampen voorzijde (kop, stads, knipper)
-Linker display
-Dop van het KVS expansievat
Roger/CDPF:
-Airco bedieningspaneel
-Complete dashboard (ben echter niet geinteresseerd in klokkenwinkel of handschoenkastje)
-de andere hoogteregelaar
-allerhande electroshit
-Airco slangengedoe onder de motorkap (Djidde wij moeten nog ff battlen over de compressor doen we via PB OK?)
-Carterdeksel met compressorbevestiging
-Ruitenwisserstengel
-expansievat KVS
-startmotor
-ECU
Furriegurrie:
- Grille
- Raam bestuurderszijde indien netjes en niet heel erg bekrast
- Raamlijsten voorruit, raamrubbers onder zijruiten
- Sleepoogkapjes
- RF module en zenders uit de klapsleutels+grijze kastje dat de deursloten aanstuurt maar waarvan ik de naam vergeten ben
- Eventueel plaatwerk dat netter is dan op de mijne
Mechuccio:
- Complete uitlaat
- Complete schakelmechanisme incl. pook
- Koppelingskabel
- Het stuur
- Accu
- Kilometertellermechanisme versnellingsbak (of hele bak)
- motorkapvergrendeling
- zonnekleppen
- A-stijl bekleding (plastic)
- Hydraulische leidingen m.u.v. specifiek ABS spul.
- Wat na de sloopmeeting overblijft
Roel:
-ruitesproeivloeistof reservoir met toebehoren
-veiligheidsriem, bestuurder of passagier
-dashboard gedeelte voor de tellerbak met de twee roosters in het midden
- veerpoten voor met veerschotels
- anti-zink bol (is toch geen veerbol,djidde? )
- middentunnel (of hoort dit bij jouw dashboard roger?)
- LHM voorraadvat met filters
Djidde:
Hoogteregelaar
HD-pomp
Dynamo
Evt aircopomp als die het doet
Veerbollen die nog goed zijn.
ABS-blok
Strip boordcomputer
Airbagcomputers
Tellerbak
Bedrading voordeuren als die nog beschikbaar zijn.
Codeklepdekseltje
Stuurhuis
En nog wat dingetjes in overleg
geclaimd:
BasisBIX:
-Gasveren motorkap
Marc Alsemgeest:
-Ruitewissermotoren
-Blowermotor
-Buitenspiegels
-Linker display
Roger/CDPF:
-expansievat KVS
-startmotor
-ECU
Furriegurrie:
- Grille
- Sleepoogkapjes
Mechuccio:
- Complete uitlaat
- Koppelingskabel
- Het stuur
- Accu
- zonnekleppen
Roel:
Djidde:
Hoogteregelaar
HD-pomp
Dynamo
ABS-blok
Airbagcomputers
Tellerbak
Codeklepdekseltje
Stuurhuis
Alle abs shit, inclusief ophanging
Complete ophanging achter
Kabelboom motor
Raammechanismes voor
Das niet zo veel, denk ik... :wink:
Of wil je het lege karkas houden? :mrgreen:
Och als iemand dat mee wilt nemen na de meeting ben ik de laatste die hem tegenhoudt hoor :mrgreen:
Maar spul als plastic, leidingen, subframes, whatever maar overblijft gaat niet naar de stort maar krijgt een plaatsje in mijn garage.
Het is me overigens helaas niet gelukt vandaag de auto op de halen, de ambulance van een vriend van mij die ik kon lenen was kwijt, 't is ook zo'n dingetje dat je makkelijk zonder erbij na te denken even ergens neerlegt en je vervolgens de tyfus naar zoekt.
Inmiddels is ie wel weer terecht maar het is te laat om nu nog met auto's te gaan leuren dus is het ophaalfeest naar volgende week zaterdag verplaatst. Ik ben wel even bij de auto geweest, rechts zat er geen speakerroostertje meer in maar die zwerft misschien nog ergens in de auto rond, ik zal het wat beter moeten bekijken als ik er weer ben, het enige doel wat ik nu had was even de zonnekleppen demonteren want ik was het zat om in mijn eigen XM geen spiegel aan de bestuurderskant te hebben (ik moet ook mijn make-up doen natuurlijk) en sowieso is het armoeiig om geen verlichte spiegel aan de bijrijderskant te hebben, fijn dat al die kabeltjes gewoon al kant en klaar in mijn auto hangen dus dat was plug&play.
En als je dan eindelijk een verlicht spiegeltje aan de bijrijderskant hebt ga je je toch afvragen hoe je het al die jaren zonder hebt gedaan. Nou ja, in ieder geval weer een vinkje op mijn wensenlijst!
Kunnen we om 3 uur aan de jupiler/hertog jan of kanonnen...
Heb er zin an... 8)
______________
L' éminence grise
______________
L' éminence grise
Wok c.q. all you can eat na afloop? Ik doe maar wat voorstellen.
Het zal welhaast onmogelijk zijn (Djidde?), maar ik stem vóór de Duitse broodjes 8)
En wokken is altijd goed toch? :mrgreen:
Indien nee wil ik deze graag hebben / kopen.
Ik kan zelf helaas niet meedoen daarmee, had het graag gedaan maar heb 's avonds ook weer een en ander af te werken die zaterdag.
Qua broodjes en middagspul, ik woon op loopafstand van de Appie heijn dus voor wie wat te smeren wilt hebben maar het niet mee kan nemen, dat is altijd mogelijk en verder zit er een scala aan diverse vreetschuren in de buurt.
Ik zal in ieder geval wel zorgen voor koffie in de garagesenseo, wat fris en een koud pilsje hier en daar moet ook wel te regelen zijn.
-Qua bier komt het goed.
-Duitse broodjes horen wellicht tot de mogelijkheden. Follow-up gewenst! Die dingen zijn zelfs zonder beleg een feestje.
-Mensen die toch beleg wensen of behoefte hebben aan andere shit kunnen gebruik maken van een Appie op loopafstand
-Er is onder een select groepje sloperts (allemaal dus, natuurlijk :mrgreen: ) behoefte aan een wok, en die behoefte lijkt prima ingevuld te kunnen worden.
Ik zeg: doen. Wie gaat er ook voor de full package?
Afterthought: ff onder voorbehoud. Als ik mijn zoontje meeneem, kan het zijn dat ik wil wieberen na het sloopwalhalla i.v.m. kinderbedtijd. Hij zou wel willen meewokken maar pas 22.00 uur naar bed trekt hij nog niet :wink:
Achter mijn garage is een bospad dat doodloopt op een speeltuin met glijbaan, klimrek en wat ander spul. Is mijn dochtertje ook dol op, misschien dat als ie het ff gehad heeft met autoslopen (kan het me niet voorstellen maar toch..) wel leuk als mijn vrouw hem en mijn dochtertje ff meeneemt die kant op, die optie is er in ieder geval, van verkeer heb je hier geen last.
Overigens heeft het door mij zo gewaardeerde Wok palace ook voldoende keuze voor de kleintjes en een enorme bak ijs om zelf het toetje uit te scheppen dus wat dat betreft zit je daar ook warm :)
