Mijn XM is maar een SX'je en heeft daarom ook geen regelbare interval op de ruitenwisser zitten.
Nou had ik in m'n BX het standaard ruitenwisserrelais verwisseld door een relais 99(van VW. :oops:) en daardoor werd de interval dus variabel. En dat beviel best!
Daarom wil ik het in de XM ook graag hebben, maar dan wel op de originele manier.
Is dat gewoon een kwestie van de bedieningshendel omwisselen?
Of moet er meer verbouwd worden?
Op de sloop bij mij in de buurt staat nu namelijk een XM met variable interval. :wink:
Daarom vraag ik het maar even voordat ik de hele boel uit die sloper haal en er daarna achter moet komen dat ik toch nog wat vergeten ben. :roll:
Dan hoef je niet met die stengels te klootviolen. Het relais uitbouwen is al lastig genoeg. ;-)
Ook heel simpel in te bouwen, de bestaande intervalrelais vervang je door de regensensorrelais en steekt het kabeltje in het relais en plakt de regensensor in de buurt van de binnenspiegel :wink:
Zelfs de variabele interval op de hendel heeft invloed op de regensensor :D , maar dit hoef je niet te gebruiken :wink: .
Het was eigenlijk meer dat ik zou gaan sparen toen ik La Soixante kocht. ;-)
In m'n BX had ik dus relais 99 zitten, en dat beviel zo goed dat ik in de XM ook een variabele interval wil.
Maar dan wel het liefst op de originele manier. :wink:
(dus uit een sloper die hendel halen die dat schuifje heeft om de interval mee in te stellen)
Is dat dan puur een kwestie van de bedieingshendel wisselen?
Of moet er meer "elektronica" gewisseld worden?
Ik heb het gevoel dat je met het overzetten van de hendel met de variabele interval al klaar bent. Je kunt dat eerst proberen en daarna eventueel het relais verwisselen voor een relais met de originele variabele interval :wink: .
Ik ben zeer te spreken over de regensensor :wink:
Werkt het niet in mijn XM weten we dat er nog iets anders bijhoort. :lol:
Ik ben benieuwd. ;-)
Re: Inbouwen variabele interval ruitenwisser?
Oud topicje dit zeg :)
Maar ik heb een paar weken geleden zo'n schuif stengel in mijn XM gezet en daarmee is de regelbare interval een feit.
De interval werkt met een condensatortje dat oplaadt, als ie vol is doen de wissers hun werk en begint het weer van voor af aan. In de stengel met schuif zit een schuifweerstandje, hoe meer weerstand deze levert hoe langer het duurt voor de condensator vol is en dus de wissers gaan werken. Met de natte vinger heb ik gemten dat ik hem nu kan instellen tussen 3 en 15 seconde, da's voor mij voldoende.
Nadat ik een originele stengel met schuif had ingebouwd, deed de sproeier het niet meer.
Kwestie van even een draadje doorlussen op de achterkant van de stekker. :wink:
Ik gebruik de sproeiers nooit behalve tijdens sneeuwval en dat heb ik nog niet gehad met de nieuwe stengel, morgen zal ik het eens proberen en zonodig dat draadje doortrekken :)
Maar het werkt bij mij iig dus gewoon plug & play.
Heerlijk toch die uniformiteit binnen het PSA concern :P
