Ik ben de trotse eigenaar van '91 XM 2.1D.
Mijn broer heeft deze in Duitsland gezien en letterlijk van de slooppers gered. De auto heeft maar 150k gelopen en mijn broer heeft hem van de eerste eigenaar gekocht. Auto heeft wat krasjes maar ziet er verder zeer goed uit.
Ik zal binnenkort eens wat foto's plaatsen.
Ik heb al een eerste vraag. Ik heb interesse om het interieur te vervangen door een leder. Nu heb ik al een gezien echter is deze van een type2. Ik ben nog niet wezen kijken echter enkele problemen die zo in mij opkomen:
* Huidige stoelen zijn manueel, leder stoelen zijn electrisch.
* Waarschijnlijk heeft het leder intereur achter electrische ramen, mijn zijn manueel
* Past het interieur van een type2 in die van een type1?
* Is de raam bediening van een type 2 manueel of electrisch?
Ik hoop met een beetje vindingrijkheid toch het interieur overgeplaatst kan worden.
het is mogelijk om de ombouw te doen.
De deurpanelen van een type 2 passen echter qua vorm niet bij een type 1 (vanwege een ander dashboard)
als je echter wat zoekt zal er vast ook wel een type 1 setje leer te vinden zijn. er staan (jammergenoeg) slopers te over.
je km stand is overigens geweldig!
Want zijn dan de verschillen hiertussen?
De aansluiting van het deurpaneel bij het dashboard is net iets anders. Het past wel maar het sluit waarschijnlijk net niet netjes aan.
Re: Nieuwe XM eigenaar
*1 achter de radio kun je een 12 volt over het contact vinden om de stoel aan te sluiten. De stoel zelf heeft alleen maar een plus en een min nodig. Het groene relais draadje van de stekker moet je dan bij de plus stoppen. Zo werkt het bij mij ook
*2 In de achterdeurpanelen zit standaard een uitsparing voor de raamslinger. Als de donorauto elektrische ramen had is het kwestie van even het leer bij het gat wegsnijden.
*4 voor is het altijd elektrisch, achter ligt aan de uitvoering.
En misschien kunnen we wel van voordeurpanelen ruilen, hebben we allebei perfect passende panelen. :wink:
Ik verwacht dat de bevestigingspunten op de bodem van de auto identiek zijn met die van de manuele versie.
Ik heb begrepen dat de bediening op de stoelen zelf zit. Ik hoop dat als ik dan 12v aanleg na de stoelen dat ik deze vervolgends dan ook kan gebruiken.
Wordt een interessant project :D
Alle bevestigingpunten zijn hetzelfde, je hoeft alleen maar draadjes naar de stoel te trekken.
Ik moet nog naar het interieur kijken maar ik hou jou zeker op de hoogte.
Zal overigens pas halverwege volgende week worden aangezien ik momenteel nog aan het wachten ben op het kentekenbewijs van de auto.
Het huisige interieur is ook nog een hele goede staat dus wellicht dat ik hier nog iemand anders daar gelukkig mee kan maken.
Ik heb dan wel een gat zitten in de panelen waar de knoppen van de elektrische ramen heeft gezeten. Wellicht dat ik dit mooi kan afwerken.
In de link die PBO geeft, kun je op de eerste foto heel goed de vorm van het type I dashboard zien: dat is hoekiger dan type II en sluit daarom niet zo mooi aan op de deur.
P'soonlijk zou ik, als ik jou was, effe doorbijten en achter de ramen ook elektrisch bediend maken. ;-)
Veel succes met je activiteiten. En je weet dat we dol op foto's zijn. :D
Ook van mijn kant uit een warm elkom op dit forum.
Een kleine voorstelling/introductie vanjezelf en je dame zou leuk zijn.
Je kunt daarvoor in dit deel terrecht http://www.xmclub.nl/forum/viewforum.php?f=8
En plaag ons vooral met veel plaatjes :wink:
Zweefse :D
De wondere zijn de wereld nog niet uit en zeg nooit nooit :D
Hoeveel inch zijn de standaard Citroen velgen?
Ik heb momenteel stalen velgen + wieldoppen. De auto staat momenteel niet bij mij echter mijn vader verteld dat deze 14inch zijn. (Klopt dit?)
Ik kan orginele XM aluminium velgen kopen echter deze zijn 15 inch.
Ik zou graag de banden van mijn stalen velgen over willen zetten op de aluminium velgen maar als deze een andere inch is gaat dit dus niet.
Interieurs om bouwen daar zijn Mark en mij zelve expert in, kom maar langs. :wink:
We hebben al email contact gehad :wink: .
Check bij jouw XM of er al stekker voor elektrische stoelen liggen, dan is het plug&play :wink: . In mijn "Ambiance" achterdeurpanelen heeft de vorige eigenaar ook al gaten ter plekke van de raamslingers gemaakt, dus dat komt jou goed uit :wink: .
Ik hoor het wel als het zover is :wink: .
De zijstrips van mijn XM zijn ook slecht. Nu heb ik al de hand weten de leggen op op andere zijstrips. Deze zien er al een stuk beter uit echter hebben ook wat plekjes. Weet iemand wat hieraan gedaan kan worden?
staan vaak op marktplaats, kost wel wat :wink:
Het is dus niet mogelijk om ouden op te poetsen / herstellen?
Ik heb een hele set tweedehands gekocht voor €15,- en deze zijn in redelijke staat (Dof + paar plekjes) voorlopig zet ik deze erop.
Dan maar hopen dat het morgen wel bij de post zit. Ben nu met het openbaar vervoer naar werk aan het reizen wat duur en onhandig is.
Een andere optie voor die sierstrips is om gemetalliseerd plakplastic te gebruiken dat je koopt in de hobbywinkel.
Doorzichtig kunstof en aluminium voorzichtig uit de strip halen. Aluminium glad maken en daar dat folie strak overheen trekken. Daaroverheen het kunststof. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar op de foto's die ik gezien heb, ziet het er goed uit. Ook na enkele maanden :!:
Hoe krijg je deze los van de plastic kap? Bij mij lijkt dit vast geklonken / gesmolten te zijn.
Als het geklonken/gesmolten zou zijn, zouden we geen bloemkolen krijgen.
Overigens ben ik er nog niet aan toegekomen. Wat ik hierboven vertel is wat ik op het internet heb gelezen.
