Mademoiselle Le Bleue d'arriver
En de auto is arrivée.
Het bewuste topic zal niet heel lang gaan bestaan aangezien ze ingezet gaat worden om het demonteren van de diravi zonder uitbouw van de motor te testen daarna zal ze in onderdelen verdwijnen.
Doe maar een bod. Het zijn niet zo zeer de velgen die schaars raken maar meer de plastic kappen.
De banden zijn nog goed voor minimaal 40k.
Tis icon_biggrin donker, nee serieus, geen flauw idee, ik heb er ook niet naar gekeken.
Aangezien mijn kleur (rouge griott nacré) maar 1 jaar is geleverd, dus als ik wat heb het toch moet (laten) spuiten gaat al het plaatwerk (op de achterklep na) de kelder in want het is strak.
Vraagje, er zit een afstandbediening bij voor de CV, als ik er twee 3 volt batterijen in doe gaat het rode ledje branden maar niet uit.........
IR ledje doet het wel (via de camera zie ik deze knipperen)
Ik heb het niet bij of in de auto getest maar volgens mij is er geen intelligentie of iets dergelijks dat er een signaal van de auto terugkomt.
Ik heb dit nog niet eerder aan de hand gehad, iemand een idee?
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Mooi ding Mark! Benieuwd hoe je dat lukt, diravi vlekkeloos demonteren zonder blok te lichten.. Zeker met zo'n oude wagen kunnen er wat hindernissen voorkomen!
Wil je goeie onderdelen op de plank leggen zul je een goeie Xm moeten slopen helaas.
Overigens is het wel zo dat al die onderdelen gemonteerd op een Xm het minste plaats innemen.
Dus een flinke plank zoeken en daar de Xm in z'n geheel op parkeren schater
hehehehe nou dat is te simpel.
Maare niemand een idee van die AB met dat brandende ledje?
Hmm foutieve afstandsbediening? En grote kans dat je ontvanger in de auto ook verdwenen is, of deed deze het volgens de vorige eigenaar wel? Ik heb verder geen idee waar je zou kunnen zoeken, heb een aftermarketsetje..
Mark zegt:
Dank je Mark, maar ik heb de 'blokjesvelgen' via BasisBIX overgenomen :)
Is er nou trouwens geen 'normale' benaming voor deze velgen?! Hoe heten ze officieel fabriek af?
Zwarte XM 2.0 TCT '94
Geen idee, ik meende musketier velgen.
AUto heeft er geen zin an, lehre batterie. Eerst maar even eentje aan de lader gezet.
Nog erger, Ze zijn met een spuitbus gespoten. Maar zonder schade's. Vind ze maar eens.
