De zwarte dame heeft al een tijdje kuren: mijn vrouw, die de vaste berijdster ervan is, klaagde al een tijd over plotseling inzakken. Ik had het nog niet mogen mee-ervaren, dus vooralsnog afgedaan als waarschijnlijk onschuldig. Totdat ik vandaag na thuiskomst van de vakantie even startte om te checken of alles het nog deed. Bij uitzetten plots boem op de buik. Mijn vrouw stond te kijken en zei: "dat bedoel ik nou".
Ik heb de dame (de auto dus,
) even goed laten dansen inclusief stuur draaien naar uiterste standen en remmen en hoop dat het nu beter is.
De suspects: lucht in systeem? pomp gaar? hoogteregelaar(s) vies?
De LHM is fraai groen en redelijk recent vervangen, na spoeling met rincage. Er zat iets veel in, zodat ik een 60 ml heb eruit moeten halen, maar denk niet dat dat een groot probleem is. Sturen en veren gaan eigenlijk goed; niet anders dan anders. Er wordt niet veel met de auto gereden; hooguit 10k km per jaar.
En voor wie het nog niet wist: het is een 1994 2.1TD serie 1.
Iemand nog ideeën? ![]()
RE: Plotseling zakken
Hoogteregelaars zijn mijn verdachten, kan een hoop troep in zitten en dan vertoont die wat rare kunsten!
Je moet ook niet in de auto van je vrouw gaan zitten Marc. Dat is ze niet gewend...
Is traditie, Tak, na de vakantie (altijd met de Break natuurlijk), moet de Berline even " getest" worden. Ze heeft slechts 1x gefaald te starten, met een lege/slechte accu, na de wintersportvakantie. De test moet natuurlijk met vakkundige handen plaatsvinden.
Dat sturen snap ik eigenlijk niet waarom je dat doet, of werkt diras ook op de LHM?
Jazeker, in het stuurhuis van dirass stroomt ook groen bloed. Niet leuk als het lekt, overigens.
