Gisteren de nieuwe aanwinst opgehaald. Een volgens de orga calculator op 14 december 1999 gebouwde zilveren Xm Break die in maart 2000 voor het eerst op kenteken is gezet. Het is een in 2005 uit Duisland geïmporteerde 3.0 V6 met automaat met nog geen 160.000 op de teller.
Ik ben samen met MarcelKa en een autootje van de zaak de Break op gaan halen. Ze stond met een kapotte 4HP20 versnellingsbak (de enige reden voor de verkoop) tijdelijk bij garage Strikwerda in Dronrijp. De vaste garage van de vorige eigenaar die daar heen is gereden toen de automaat kuren vertoonde. Daar is de diagnose "bak is dood" gesteld.
Een behoorlijk stukje sturen dus vanuit het schone West Brabant! Ruim 250m km enkele reis, 80 a 90 km per uur en pas om 16:45 kunnen vertrekken dus dat zal wel een latertje worden. Een half uurtje voor aankomst Tammo, de vorige eigenaar gebeld, en ongeveer gelijktijdig bij de garage aangekomen. Daar stond ze keurig in de hoogste stand te wachten. Het was inmiddels al donker dus de oplegger onder een lantaarnpaal gezet en de Break er achter gereden. Dat ging nog op eigen kracht. Als de bak koud is doet hij het nog een klein beetje. De wagen op hebben we met een lier gedaan, dat gaat veel gecontroleerder. Opladen ging zonder problemen, na betaling en nadat Tammo meerdere keren had benadrukt dat het echt een mooie goeie auto is en dat het zo zonde was dat ze weg moest (niet al te veel medelijden hoor, hij rijdt inmiddels C6 :wink: ) zijn we huiswaarts gekeerd. Op zoek naar de MacDo om wat te eten van de zenuwen uiteraard bij de 3de rotonde finaal verkeerd gereden en op een pitoresk Fries landweggetje uitgekomen. Bij een t-splitsing onder de lamp van een lantaarnpaal een "omkeer sessie" in de middel of nowhere uitgevoerd. Altijd leuk om bijzondere verrichtingen te doen met voertuigen waar je normaal nooit mee rijdt :mrgreen: .
Daarna de snelweg wel gevonden en terug richting afsluitdijk. Na een paar kilometer zagen we een spanband flapperen. Even gestopt om te checken en het eindje vast te binden. Bleek dat er een haak van de kar was afgebroken en de spanband dus helemaal los over het asfalt lag te stuiteren :shock: . De boel weer opnieuw vast gezet en na een paar kilometer bij de MacDo gegeten en de boel nogmaals gecheckt. Alles zat nog steeds comme une maison volgens MarcelKa.
Vlak voor Roosendaal even getankt om de bedrijfswagen weer netjes vol af te leveren:
We hadden onderweg besloten om de Xm bij mijn werk te lossen. Dit omdat het inmiddels ver na middernacht was en ik de buurt bij mij thuis niet wakker wilde maken. Bij de zaak aangekomen de Xm losgemaakt en weer van de kar geduwd. Dat ging uitermate soepel en vrij vlot konden zowel Marcel als ik ieder weer op pad naar ons huis, de nieuwe dame in het donker achter het hek achterlatend:
De rest van de trip, van de zaak naar huis, kon wel met een sleepje en hoefde ook niet direct midden in de nacht.
Vandaag aan het eind van de ochtend met een maat de Break maar even opgehaald. Slepen was een eitje, motor gewoon laten draaien, dus normaal remmen en sturen. Bij aankomst de dame op het pad geduwd en daar staat ze nu dus:
Organummer en kleurcode:
Er zijn een paar kleine dingetjes (behalve uiteraard de kapotte bak :wink: ):
- Schade door inbraakpoging op deur links achter:
- Code klepje is (uiteraard) stuk
- linker lampje van het klokje is stuk
en ik zit weer met een losse RF module:
Had ik bij de Berline nou net pas gefixt omdat ik dat zo irritant vind :lolno:
Verder ziet de auto er erg netjes uit. Het is een wat minder luxe uitvoering dan de Exclusive. Geen leer, geen elektrische stoelen of armleuningverstelling. Geen airco/verwarming uitgangen voor de achterpassagiers en zoals al in andere topics gemeld dus geen bumpers en stootstrips in carrosseriekleur.
Maar wel een super netjes ingebouwd elektrisch schuifdak!
Tammo heeft er ook een set van 4 etoiles (in wat mindere staat) met hele goede winterbanden bij gegeven. Dus de bak maar vlot proberen te maken zodat ik die van de winter kan gebruiken :mrgreen:
RE: FurrieGurrie; V6.24 Break - 2000
nu de verdere ver-exclusivisering nog! Dus dash eruit, extra luchtkanalen (ik kom dat plastic nog wel een keer terughalen Stoof) boardcomputer, andere dash erin, deurpanelen en achterbank wisslen en de luxe zonnekleppen monteren
Mooi werk. Nou ga je die armsteun natuurlijk 1 keer op de juiste stand zetten en daarna nooit meer.
Ik ga er zelf spijt van krijgen denk ik dat ik mijn elektrische armsteun weer heb doorverkocht via marktplaats en het geduld niet kan opbrengen om het allemaal uit te zoeken en achter knopjes aan te gaan..
het is inderdaad 1 van de minst gebruikte verstelbare opties in de Xm
, maar het is wel leuk om het (werkend) te hebben.
Ik moet zeggen dat de verhoger (die naar een zeker persoon in Almere gaat
) voor mij eigenlijk best de juiste hoogte had.
E.e.a. is dan natuurlijk wel afhankelijk van de hoogte waarop je de stoel hebt staan....
Mooi. Bij mij is het geen plug and play, dus ik heb bij installatie van de el. middenarmsteun gewoon een plus en aarde opgezocht en dat werkte ook. Origineel is fraaier natuurlijk.
voor de liefhebber, (geheel off topic overigens) ik heb nog een armsteun met mechaniek staan.......
Plastic komt vast goed gerrie!
Kabel voor slot loopt toch buitenom (eigenlijk binnenlangs; onder de schuimafdekking) en gaat pas op het laatste moment naar binnen door een rubber; volgens mij buiten bereik van raam. Tenzij je quick and dirty hebt terug ingebouwd.
<input alt="" src="http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZOK6CVIB-D.jpg" type="image" />
Gerrie, zo loopt ie: de loshangende draad hier, gaat naar slot door het kleine gaatje linksonder. Slot is het makkelijkst bereikbaar door het grote gat links.
Dat grote gat is het enige dat ik open heb gemaakt, wellicht heb ik de stekker niet goed vastgeklikt. Lijkt me toch ook wat toevallig als het nu al kapot is. Bij mij zaten er trouwens 2 stekkers op, een 2 polige (deurslot open verklikker?) en 1 met ik meen 5 draadjes die de aansturing van de vergrendeling is. De boel werkt ook niet als je dmv het vergrendelknopje/palletje de deur opent of sluit. De andere deuren doen dan wel mee.
Ik zal het gewoon nog eens open moeten maken om te checken. Wel nuttig dat ik nu weet dat ik de stekker redelijk eenvoudig naar buiten kan werken zonder alle gaten van de deur open te maken!
Onze break heeft ook een haperend slot linksachter, moet ik ook even in de gaten houden. Krijg je de boel helemaal niet meer op slot?
En de CV reageert niet op openstaande achterdeuren, dat scheelt.
Vanmiddag even een bezoekje gebracht aan MarcelKa om een slotmechanisme op te pikken en een kleine vrijmibo op het terras te genieten.
Zijn slot aangesloten op het kabeltje in de deur en dat werkt tadeloos. Vanavond het kapotte slot eruit en deze erin en de boel weer netjes dicht gemaakt. Het werkt weer, toch wel er fijn zo met de vakantietrip voor de deur dat alle deuren gewoon lekker met de CV werken. Nu maar hopen dat deze langer blijft werken dan de vorige. De magazijnen in West-Brabant zijn inmiddels leeg vwb dit onderdeel
Het werkte "gesmeerd" :-))
fijn dat het weer in orde is!
Gisterenavond de break wat tlc gegeven voor de komende vakantiekilometers. Kilometerstand is nu, begin augustus, 167.894
De automaatolie weer af laten lopen en bij vullen, motorolie en filter gewisseld. De automaatolie was nog redelijk doorzichtig en nog maar een vleugje rood (er hoort geen rode olie in deze bak, hoewel de nieuwste olie die er in schijnt te mogen wel roodgekleurd is. De origineel voorgeschreven speciale olie voor de 4HP20 is honingkleurig).
De motorolie was gitzwart. Ik heb niet opgezocht wanneer die voor het laatst gewisseld was. Ik heb Kroon 5W40 olie gebruikt, er ging zo'n 6 liter in.
Ook heb ik de contacten van de voorste hydractiefklep geïnspecteerd. Voor is de Xm regelmatig behoorlijk stug. Deze waren echter brandschoon. Wat me wel opviel was dat de huls waar de stekker op de HA klep gemonteerd zit erg makkelijk draait. Ik had verwacht dat dat helemaal niet zou kunnen. Is dat normaal?
Gisteravond de stoffen deelbare achterbank gedemonteerd en de leren versie uit de berline gemonteerd.
Dat past op zich prima, alleen moet ik vandaag even 2 plaatjes maken om de vergrendelpunten wat naar binnen te plaatsen. De bank van de berline is iets smaller en de wangen wat breder....
Zaterdag de Break even wassen en ruitensproeiervloeistof bijvullen. Misschien nog LHM verversen, maar dat hangt er vanaf of dat nog op tijd geleverd wordt....
Staat dan toch weer wat netter als alles leer is.
Het gaat zo te horen goed met je breakl
Plaatjes maken is niet zo lastig, maar je moet ze voor het mooi vast lassen, hetgeen wat meer werk is. Of is er ruimte achter de wang, zodat je er een dikke bout in kan draaien?
Plaatjes van 3 mm rvs komen vandaag uit de lasersnijder....
Ik bout ze vast in het originele gat waar de vergrendeling eerst zat. Stevig genoeg denk ik, lassen lijkt me niet nodig.
Dit is wat ik vanmiddag/vanavond ga monteren. De hoeveelheid vulringen moet ik nog bepalen. Bouten zijn M10 en dikte rvs is dus 3mm.
Gaat dat kapot dan zijn er andere dingen mis met de Xm die meer zorgen zullen baren
Volgens mij kan je de vulringen weglaten, omdat je de vangbout kan stellen in afstand tot het plaatje (mbv de 2 bouten). Enige is dat dit ding kan draaien (rond de orginele bevestiging) als je bank neerklapt. Als je dat nooit of nauwelijks doet is dit een prima oplossing.
Als ik de vulringen weglaat moet ik in de bekleding een sleufje snijden, anders plet je die. Er zit zo'n cm ruimte tussen de bekleding en de carrosserie op dat punt. Is een beetje afhankelijk van hoe e.e.a uitkomt met de "wangen". Ik weet nu nog niet of er ruimte is achter die wangen.
Dat draaien is denk ik niet zo van toepassing. Ik heb nog even getwijfeld om iets in de vorm van een L of een T oid te maken om dat tegen te gaan. Maar omdat de boel toch redelijk vastgezet moet worden denk ik dat het met het draaien wel mee zal vallen.
Ik heb nog een zwart Breaktapijtje liggen, als je wilt....
De break is afgelopen week voor de APK naar de garage geweest. Helaas afgekeurd op een aantal punten:
- gebroken ABS ring linksvoor
- Lekkage remsysteem (er lekt LHM ergens voorin bij een sensor blijkbaar. Veersysteem=remsysteem bij de XM dus afkeur)
- remschijf rechtsvoor aan de binnenzijde voor meer dan 50% verroest
- ruitenwisser L streept te veel
De lekkage van LHM is klein, ik heb er nooit druppels onder zien liggen. Lijkt door de druksensor heen te komen. Van de week de sensor al even opgezocht. Deze zit in het LHM systeem net na de pomp en zit op linksvoor op het subframe. Gelukkig had ik deze liggen uit mijn sloper.
Dit is de sensor:
Zaterdag dus aan de slag om de boel te repareren zodat de break maandag weer terug voor de APK kan.
De boel opgesteld zodat ik overal een beetje bij kan:
Verder de garage in wil niet zo ivm andere voertuigen
Begonnen met drukloos maken en de sensor vervangen. Die ging prima los en ik kon er ook goed bij. Helaas bleek de aansluiting op de sensor anders. Er is een revisie geweest tussen '98 (bouwjaar sloper) en '99 (bouwjaar break). Gelukkig had ik ook het kabeltje dat op de sensor zit. Deze is zo'n 60 cm lang. Dus de andere kant van dat kabeltje opgespoord en die bleek wel gelijk! Daarvoor wel meer los moeten halen dat eerst gedacht (luchtfilterhuis en LHM vat). De aansluiting zit onder het LHM vat. Ik heb de oude kabel laten liggen en de nieuwe er langs gelegd.
Daarna begonnen met de remschijf links. Daar was niet veel mis mee, maar de blokken zwaren al dun en ik had schijven en blokken liggen. Dus vervangen. En de schijf eraf gaf meer zicht op de abs ring die ik moet maken.
