Morgen Zaterdag 20 april is het XM clubmagazijn weer open en zal oa. door Gerrie en mijzelve bemand worden.
Zoals elders ook vermeld kan er ook met de Lexia uitgelezen worden.
De magazijndag van zaterdag 15 juni was druk en gezellig. Veel werk verzet en er is nog veel werk te doen.
Het is leuk dat de CX club vlak naast de deur zit en dezelfde dag open zijn. We werken inmiddels samen in de jacht naar onderdelen en we wisselen kennis en ideëen uit.
Er zijn twee klanten langs gekomen, die we goed hebben kunnen helpen met de onderdelen die ze zochten. Verder hebben we voor een van hen een niet werkend elektrisch raam weer aan de praat gekregen.
Volgende magazijndag is zaterdag 20 juli van 10.00 tot 15.00 uur.
Heb je onderdelen nodig dan kan je op goed geluk langs komen maar beter eerst een mailtje doen naar magazijn@xmclub.nl
Zijn er ook nog in goede staat verkerende raamschakelaars voor de bestuurderskant? Deze is bij mij de geest aan het geven. Toch lastig met deze weersomstandigheden als het raam niet meer dicht gaat ;) Het betreft alleen de schakelaar voor de bestuurderskant, passagierskant schakelaar is nog goed.
Mooi! :) Dan kom ik morgen ook gezellig even buurten! Toevallig ook schakelaars voor een electrische armsteun? Bedacht ik me toen ik al op het verzendenknopje had gedrukt... ;)
Op zaterdag 21 december zijn we weer open. Dus wie nog in de kerstvakantie eens lekker wil klussen kan dan nog de nodige onderdelen bij ons magazijn halen.
En natuurlijk koffie, tips, truc's, uitlezen met de Lexia en sterke verhalen.
A.s. zaterdag (18 jan. van 10.00 tot 15.00 uur) is de eerste dag in het nieuwe jaar dat het magazijn open is! Nee, we hebben geen oliebollen meer, maar we hebben wel onlangs een heleboel onderdelen gescoord, dus kom eens kijken of er iets van je gading bij is.
Je raammechanisme oplappen met een reparatiesetje dat na verloop van tijd toch weer kapot gaat? Vergeet het! Wij hebben meerdere geteste raammechanismes liggen voor alle portieren.
Zoek je iets speciaals, mail dan je vraag de komende dagen naar magazijn@xmclub.nl
Vandaag weer geopend: ons clubmagazijn! Kom langs in Arkel, vlietskade 1716 voor onderdelen of het uitlezen van eventuele storingen. Wees welkom! Naast verlichting hebben we ook raammechanismen, sensoren, plaatdelen, koplampen, startmotors en allerhande relais etc etc
vanwege storing van de centrale vergrendeling (XM 2.1TD 1999 ) ben ik op zoek naar Kiekert kastje om uit te proberen. Kan zoiets (vandaag) worden opgestuurd?
Het clubmagazijn verstuurt helaas niet. We zijn wel open vandaag tot 15.00 uur en Kiekerts hebben we liggen
Weet je wel zeker dat het de kiekert is en niet het ontvangstgedeelte van de afstandsbediening? Gaan de deuren wel van slot als je de deur met de sleutel opent?
Als ie dan ook niets doet is de kans inderdaad groot dat het aan de kiekert ligt. Je kunt ook nog even de rechterzijde proberen. Als hij wel zou reageren op de sleutel en dan alle deuren zou openen ligt het hoogstwaarschijnlijk niet aan de kiekert (zou nog steeds wel kunnen, maar dan puur aan de connectie naar de RF module....)
helaas ook rechtsvoor geen centrale vergrendeling als ik het slot bedien met de sleutel. Ik heb de stekker aan de linker deur losgemaakt, schoon en droog gemaakt en ingespoten met contactspray. Helaas geen effect. Het paneel onderaan het handschoenkastje heb ik deels losgemaakt (zichtbare schroeven verwijderd) maar niet verder losgekregen. Het deksel ernaast losgemaakt, daar zie ik stekkerverbindingen maar geen Kiekert. Hoe kan ik dat onderpaneel verwijderen en een deurpaneel verwijderen om e.e.a. te vinden?
Kiekert zit hoger. Je moet het handschoenenkastje zelf eruit halen. Zit helemaal rechts in de hoek. Grijs kastje, ongeveer 10x5 cm. Stekker aan de korte kant. Zit meestal met een schroef aan de zijkant gefixeerd.
OK. handkastje gedemonteerd, kiekert gevonden, gedemonteerd en open gemaakt. Op het blote oog en met de loep geen onderbreking van printsporen te zien. Is de Kiekert buiten de auto te testen?
Heb ook de howto van Jabaar gelezen. Als het niet de kiekert is, is dan de gever in het portierslot de boosdoener?
Geen reactie op AB, noch op 2 portiersloten. Moet toch helaas de Kiekert wel zijn. Testen? In een andere auto misschien. Zou er maar gewoon een andere in stoppen. Volgens mij passen die van de Xant ook.
stand van zaken: er lijkt weinig mis te zijn met de Kiekert. De relais tikken bij in- en uitschakelen met de AB en de knipperlichten werken zoals gebruikelijk, eenmaal bij inschakelen en enkele keren snel bij uitschakelen. Alleen de sloten reageren niet... toch een signaal van de Kiekert dat ontbreekt? (ik heb geen andere Kiekert kunnen vinden, wellicht maandag wel).
Aanstaande zaterdag, 19 december, is het magazijn van de club weer open tussen 10:00 en 15:00!
Kom nog voor de Kerst je missende onderdeeltjes halen zodat je tijdens de vrije dagen rondom Kerst en Oud&Nieuw de puntjes op de i kunt zetten voor wat betreft de (af)werking van je trouwe Xm!
Of kom gewoon gezellig langs voor een kopje koffie, een praatje, gratis advies en het laten uitlezen van je Xm met een Lexia om eventuele storingen op te sporen en waar mogelijk te resetten!
Er zijn ook fraaie sierstrips. Heb je verweerde of hele grote bloemkolen op de strips van je verder nette XM? Dan kun je de strips vervangen door deze nette exemplaren. Let op; ze zijn niet nieuw maar best wel mooi. Het zijn de originele strips. Ook één exemplaar voor zowel de voor- als de achterbumper verkrijgbaar.
2 juni, is het magazijn dan open? Zou graag langskomen met een boodschappenlijstje.
Mijn aanmelding voor de club is alweer enige maanden geleden en helaas tot nu toe alleen een clubblad ontvangen maar nog geen lid, is daar wat op te verzinnen? Ook zou ik graag vooraf ff willen navragen wat er allemaal is van mijn lijstje, kan dat?
RE: Het XM club magazijn
Aanstaande zaterdag (15 juni) is het magazijn weer open!
Willem, Marcel en ondergetekende (Peter) zullen jullie met raad (medenken), daad (onderdelen) en verversing (koffie) ontvangen!
Vooraf vragen over onderdelen? Dan even een mailje naar magazijn@xmclub.nl
Dus graag tot zaterdag!
Er is trouwens op die magazijndag nog een belangrijke klus geklaard
Peter heeft de deurknop op de "winkeldeur" bevestigd!
Ben gisteren bij het magazijn geweest: een klokkenspel, een stadslichtje, en een klepje voor het codeslot gescored.
Was erg gezellig moet ik zeggen. Altijd leuk, kletsen met gelijkgestemden!
En passant nog even wat eerst hulp bij cruise control geleverd.
We zijn aanstaande zaterdag 21 september weer geopend.
Onderdelen, uitlezen met de Lexia, doe het zelf tips en gezellig over XM's kletsen. Het kan allemaal die dag!
schakelaars hebben we zeker wel liggen!
Van en tot hoe laat zijn jullie geopend morgen?
Dat zou zo maar eens kunnen. Ik denk het wel, maar dat is morgen snel genoeg te checken. We zijn open van 10:00 tot 15:00 morgen
Oke mooi, dat red ik denk ik wel. Tot morgen dan! :)
Je krijgt altijd snel antwoord!
Afgelopen zaterdag was het weer gezellig druk 's ochtends bij het magazijn. Vooral de Lexia uitleesservice had belangstelling.
As. zaterdag de 20e december zijn we weer geopend.
XM onderdelen, Lexia uitlezen, tips en trucs en gezelligheid in Arkel!
Geachte heren,
Dat zou erg fijn zijn!
met vriendelijke groet,
André Holtrop
dank voor je reactie!
de centrale vergrendeling doet niets, ook als ik de deur linksvoor met de sleutel open. Ligt het dan aan iets anders?
Ik zou 'm ook even terugplaatsen en kijken of ie het weer doet. Soms er even aan rommelen al genoeg.
Wat zegt het knipperen mbt foutdiagnose?
UPDATE
Je staat wel als nieuw lid vermeld in het laatste clubblad. Ik heb hier nu je status veranderd. (had ik idd eerder moeten doen)
Het magazijn is de derde zaterdag van de maand geopend. Bij mijn weten is er geen onderdelen-lijst.
