Beste XM- clubleden,
Ik moet mijn auto binnenkort laten APK keuren. Tot mijn verbazing blijkt er nogal wat mis te zijn met het vliegende tapijt. Op zoek naar een stuurhuis links, spoorstang kogelhuis ivm lekkage. Handremkabels (links en rechts). Multi riem moet vervangen worden gescheurd.
Wie heeft deze onderdelen voor mij te koop. Liefst op korte termijn ivm met keuring.
Groetjes Mo
RE: gevraagd tegen redelijke prijs -onderdelen Type 1-1992
Beste Mo,
Voor je stuurhuis zou ik even bij van der Laan in Abbenes langsgaan ; die kunnen je stuurhuis weer prima lekvrij krijgen voor €`300,-
Bespaart je een boel gedoe .
Kunnen ze meteen de rest doen , of je doet dat zelf.
Multiriem is makkelijk , handremkabels ook , het wijst de weg vanzelf.
Zou ik wel nieuw er op zetten als ik jou was.
Succes.
RE: te koop gevraagd -onderdelen Type 1-1992
Als het al een V6 is met diravi......
Nee, Dirass doen ze ook .
Bij mij al gedaan en bij een vriend van me ook .
Beste Jos,
Wat bedoel je met Dirass doen ze ook?
Gr. Mo
Er zijn 2 types stuurhuis Mo.
Dirass en Diravi .
Diravi zit op V6 motoren , weet niet of jij die hebt .
Maar dat maakt niet uit , in Abbenes doen ze ze allebei.
Dank je wel Jos voor de uitleg . morgenvroeg heb ik daar een afspraak.
Groetjes Mo
