De meesten zullen het ontdekt hebben dat de schakelaars verlicht zijn. Althans, horen te zijn. In de schakelaars zitten zogenaamde subminiatuurlampjes die aan gaan zodra de auto op contact gezet wordt.
Gelukkig is het vervangen vrij simpel. Wat heb je nodig? Een kleine schroevendraaier en vervangende lampjes:
Onder andere Conrad verkoopt ze als subminiatuurlamp T1 3,2X6,5mm 12V 30mA, bestelnummer 720118 - 8A.
Als voorbeeld hier een raamschakelaar (maar de stoelbediening is precies hetzelfde):
Wip met een klein schroevendraaiertje voorzichtig de bovenkant los:
In de schakelaar zie je een groen kapje:
Trek voorzichtig met een platte tang dit groene venster uit de schakelaar.
Onder het venster zit het lampje:
De pootjes van het lampje zitten aan de zijkant van het vernstertje gewikkeld. Haal ze los, verwijder het lampje en plaats het nieuwe. Wikkel de pootjes weer om de uitstulping. Druk het venstertje weer op zijn plaats, druk de knop op de schakelaar en monteer het geheel weer.
n.b. Het getoonde lampje past ook in de snelbedieningstoets (2 stuks). Maar helaas zitten deze op een andere, lastige manier gemonteerd.
RE: Vervangen lampjes schakelaars
Tsjah, het is wel wat gepiel, maar het kostte me in totaal 5 minuutjes voor een schakelaar.. En het geeft absoluut feller licht dan de originele lampjes zonder hitte! Het is iig een mooie optie, en ook mooi dat je normale 5mm ledjes ervoor kunt gebruiken.
Ik ga het sowieso bij al mijn schakelaars doen. Misschien vanmiddag even zo'n one touch schakelaar openmaken, kijken hoe dat zit.
Dat klopt, die doen het gewoon op 12 volt. Weerstanden heb je alleen nodig bij leds omdat die op circa 2,5 volt werken.
Ik rij nu een tijdje rond met witte ledjes in de schakelaars, en heb vandaag ook witte ledjes geplaatst in de schakelaars van de stoelen. In het donker valt het wel op dat de kleurtemperatuur erg anders is. Veel witter. Een witte led is dan ook altijd veel witter dan origineel. Ik ga daarom ook gele ledjes bestellen en groene, en kijken welke het beste bevalt. Ik plaats tegen die tijd ook foto's hier.
Ik ben benieuwd! Stuur je nog een link van waar je die LED's koopt, please :)
Ik haal eigenlijk alles bij DealExtreme. Chinese lui! Als ik daar niet de gewenste spullen vind zoek ik verder in electronicawinkels online of ebay! De vorige die ik besteld had waren deze:
http://dx.com/p/14000mcd-100packs-white-5mm-led-1108
Weerstandjes zijn 1/4w, op 470 ohm nu. Dat is ook mooi fel.
Ik bestel ook een paar low profile ledjes erbij, dan is er misschien wat meer ruimte over en is het wat makkelijker terug te plaatsen.
De groene lampjes:
http://dx.com/p/8000-mcd-5mm-green-led-emitters-10-pack-9076
De gele lampjes:
http://www.ebay.com/itm/331037891821
Hopen dat de lampjes fel genoeg zijn. De witte waren 14000 mcd, de groene zijn 8000 en de gele 10000...
Ik heb met de verlichting van de one touch schakelaar ook zitten klooien, en ben tot de volgende oplossing gekomen: wip met een priem vanaf de zijkant van de schakelaar het hele metalen deel voorzichtig omhoog. Nu kun je de draadjes van het lampje (beetje krom gemaakt) er van bovenaf door pielen en naar buiten leiden tot het lampje netjes op zn plaats zit. Dan druk je de boel weer netjes aan en knipt de draadjes af aan de zijkant. Klaar!
