Zoals in de titel, wie kan me helpen aan een schema voor een informatiedisplay (linker display) met RDS functie? Ik heb een mogelijkheid voor namaken van het RDS printplaatje maar ik moet de pinout hebben van het ding voordat ik iets in elkaar kan zetten.
RE: Schema informatiedisplay met RDS
Hallo Djidde,
heb je hier iets aan? www.elektronica.ba/670/adding-rds-decoder-to-1957-vintage-radio/
Het zou mij niks verbazen als Citoën ook een soort gelijke print heeft gebruikt om het lcd scherm aan te sturen, is dat soms ook een hd44780 display?
succes!
Dat is wel handige informatie, zo'n manier heb ik inderdaad in mijn hoofd. Had een vergelijkbaar schema gevonden, maar hier zitten ook mooie foto's bij, dankjewel! Ik heb twee projectjes in mijn hoofd; een RDS Decoder toevoegen aan een dot matrix display wat dat niet heeft. En het geheel ook nog werkend krijgen op een niet standaard XM radio. Ik heb nu super werkende stuurbediening gemaakt en Pioneer levert bij duurdere radio's een optie voor een display. Maar elke radio moet het in feite kunnen.
Rest nog wel de vraag welke twee pinnen op de blauwe stekkert zitten voor die informatie
Het zou mooi zijn als iemand die een rds display heeft eens een paar goede close up fotos er van maakt, zodat te zien is welke componenten Citroën heeft gebruikt toen der tijd... ik dacht dat er iemand op het cifo forum ook eens is mee bezig geweest.
met het printje uit de link kan je alle radio s rds laten weergeven, deze pikt het op via de discriminator uitgang, welke niet standaard op auto radio s zit ...
Ik krijg geen response op die link, pagina laadt niet. Bij jou dus wel djidde?
Ik heb de pagina opnieuw gezocht via google en toen kon ik hem wel openen. Overigens heb ik net een oude autoradio open gesloopt en daar zat dat wat beschreven werd in het artikel wel in, die multiplex ingang. Ik heb ze verbonden met de draden naar het display die bij de radio zitten (2 paarse draadjes bij de stekker in de radio zelf) en er kwam iets aan. Maar aangezien ik nog geen werkend display heb ivm kapot stripje kan ik nog niet testen of dit ook klopt. Ik heb 2 displays open liggen, een met RDS, en een zonder, dan is het verschil duidelijk te zien. Ik zal zo even foto's maken!
Oke de link werkt niet, android gaat niet geheel samen met het forum dus heb ik de link handmatig overgetypt, is er daar iets fout gegaan.
als je een display met rds hebt, zou je een onderdelen lijst kunnen maken en een paar goede foto's, misschien is er dan aan de hand van de datasheets met een simulatie programma een layout voor printplaatjes te creëren.
Ik heb even in het wph gekeken maar daar staat geen schema in.
Jammer. Dan zal ik even een stuk dash lostrekken en het gewoon maar even proberen! Het zijn inderdaad maar twee draadjes vanaf de radio naar de display. Ik zal ook vanmiddag even foto's uploaden. De onderdelen nummers op dat PCB'tje zijn te lezen en het zijn er niet heel erg veel.
Is hier nog ooit een vervolg op gekomen?
Blijkbaar niet..............
Maar, om dat printje na te maken: wat een werk !!!
Ga ffff na het magazijn in Arkel en zoek ffff eentje met 3 i.p.v. 2 printplaatjes en je bent klaar.
