Nu de dagen langer donker worden, valt het mij op dat de koplampverlichting des XM's niet overhoudt; het C2 tje van mijn vrouw doet het op dat punt heel wat beter. Uiteraard heb ik wat rondgestruind op het forum hierover, waarbij me opviel dat ik bepaald niet de enige ben die niet tevreden is over de matige standaard lichtopbrengst. Toch is het Xenon verhaal in een XM me nog niet geheel duidelijk; als ik nou Xenon in mijn XM wil, moet ik dat dan laten inbouwen met zeg maar een andere behuizing/reflectoren, of is het gewoon een kwestie van de ouwe lampen eruit gooien en vervangen door Xenon lampen? Weet iemand dan nog, voor het geval ik Xenon te duur ga vinden, een redelijk alternatief in de sfeer van sterkere lampjes? Dank u!
RE: Xenon verlichting
Dat setje is heel makkelijk gewoon thuis in te bouwen, in de bestaande refector. Je moet alleen een groot gat boren (snijden kan ook nog wel denk ik) in de plastic deksels aan de achterkant. Ik rijdt dagelijks in het donker (in Ierland) en heb heel veel aan dat xenon, 4300k is net iets beter maar 3000k is ook prima (heb allebei op 2 XM's) Betaal er niet teveel voor, ik heb die dingen van ebay (check out 370850279578 & 281014609528 etc.) Heb ook ervaring met dure versies van de gewone H1 lampjes. Wel iets beter dan gewone lampjes, maar gewoon onvoldoende als je dus echt goed licht nodig hebt. Voor apk kan je de gewone lampjes even terug monteren (doe ik niet eens maar niet nodig hier) Controleer gelijk even of je lampen goed staan gericht, bij montage van de grote xenonlampjes wil dat wel eens net een tikje hoger schijnen dan gewenst. Succes
Lichtopbrengst is inderdaad ronduit slecht in vergelijking met andere auto's. Jaaps verhaal klopt, alleen met de APK kijken ze er volgens mij niet eens naar, alleen of je lampen goed zijn afgesteld. Ervaring met betere H1 lampjes heb ik niet, maar ik weet wel dat Xenon echt een wereld van verschil is.
Dank jullie wel jongens, ga er werk van maken. Ik zag een set te koop via 1 of andere auto part leverancier ad 200 Euro. Is dat een reeële prijs?
Merk zegt meer dan een prijs.
Tja, ik weet niets van die merken......
Pilot wordt door velen gezien als een van de besten.
Nu toch dit topic geopend is; voor degenen die aan de goedkope Xenon willen; hier is een filmpje van iemand die blijkbaar ervaring heeft met de goedkopere setjes, en hoe je de kwaliteitssetjes eruit kan halen. http://www.youtube.com/watch?v=fPZ9-GaOvE0
De goedkope set die hij opgeeft als kwalitatief goed is deze; http://www.ebay.nl/itm/180717352444?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Pilot haalt tenslotte ook ergens setjes vandaan, dus goedkope goede setjes bestaan wel.
Aangezien er zoveel 'rommel' op het www te verkrijgen is zou ik persoonlijk of een setje van naam betrekken, b.v. Pilot of naar een vertrouwde automaterialen zaak gaan en daar een setje van betrekken. Heb je dan problemen dan kun je er succesievelijk vanuit gaan dat ze het ook oplossen. Mijn setje koste 4 jaar geleden rond de 140 euro en doet het nog steeds. En inbouwen is kinderlijk eenvoudig.
Hallo Sem,
Ik had precies 't zelfde probleem en heb daar op mijn thread al het e.e.a. over gepost, misschien heb je er wat aan.
http://www.xmclub.nl/comment/48900#comment-48900
Qua merk heb ik een wat goedkopere uitgekozen. Als die kapot gaat is 't ook niet zo'n probleem om een andere set te kopen ;) Maar da's je eigen keus.
Mijn eerste setje was goekope meuk met twee problemen:
Eén van de lampjes ging na een week kapot en bij het aanzetten stoorde de radio als een gek.
Gratis een nieuw lampje bleek een flinke klus (via internet).
Dat radio probleem heb ik niet weggekregen.
Voor mij alleen nog maar Pilot (maar ook daarvan stoorde er eentje de eerst minuut na aanzetten).
Dan heb je de ballast zeker ook op de bak van je boordcomputer geplakt? Schijnt dat de radio daarvan kan gaan storen. Ik heb 'm daar ook op zitten want ik luister eigenlijk nooit naar de radio, maar hij stoort ook niet bij mij als ik de radio aan heb. Mazzeltje denk ik ;)
Grappig dat zelfs met een dure set je een storing kan krijgen, alhoewel je met pilot wel de meeste kans hebt op een goede set en op garantiemogelijkheden. Eigenlijk zou iemand eens een retrofit moeten doen met een projector in de dimlichten. Dat zou pas een verbetering zijn, en is tegenwoordig ook nog te betalen.
Wat let je?
Wat? Ledje?
Ik ben er uit; ik koop een setje H1 Xtreme Vision lampen van Philips. Schijnt echt goed te zijn. Ik vind het Xenon effect toch wat te gortig namelijk; ook niet mooi zelfs. Eurootje of 36 bij de Halfords.
Als je geen zin hebt om zelf te sleutelen: Vorige week heb ik Xenon laten inbouwen door Car Profession in Tiel. Geweldig, wat een zicht!! Hij levert ze met 1 jaar garantie en kan ze ook op locatie inbouwen. Ook cruise control van Goldstar heeft hij er voor me in gezet, werkt ook perfect. Goede ervaring dus tot nu toe met deze specialist. En geen storingen op radio of anderszins bemerkt.
En deze accessoires zijn zeker aan te raden, wat een verschil!
Kwestie van tijd. Die Xtreme's geven een procent of 10 meer licht. Xenon een veelvoud.
Het verschil tussen zonnebril op en zonnebril af is 95%!
Beste sem en mede xm-ers,
Ik heb ook één keertje de xtreme vison optie geprobeerd. Succes was van korte duur. Lampjes geven idd meer licht....maar dat gaat erg ten koste van de levensduur. Althans bij mij..na een klein half jaartje 1 lampje stuk. Dat vond ik best wel vlug dus ben er mee terug gegaan naar de leverancier. Die gaf aan dat dit wel vaker voorkwam. Rijdt u veel meneer? Pardon..uhmm ja anders koop ik toch niet van die lampjes meneer de verkoper.
Effin lang verhaal kort. Geen Xtreme Vision meer gekocht maar Phillips Night Vision er in gestopt. Korting van leverancier gekregen want die vond het toch wel wat sneu voor mij. Die Night Vision had ik ook in mijn vorige (niet Franse ) voiture en bevielen altijd goed. Bevallen mij nog steeds goed. Ok, wel minder lichtopbrengst dan Xtreme Vision maar Night Vision hebben zeker dubbele tot drie dubbele levensduur dan de de normale lampjes. Beter zicht overdag dan standaard lampen en rustiger en meer zicht s'avonds. Zit stiekem nog wel eens aan xenon lampjes/xenon conversie te denken maar vind de kosten toch relatief gezien wel fors. En als er 1 lampje stuk gaat dan ben je best wel veel geld kwijt. Voor dat geld kun je aardig wat "gewone" Night Vision lampjes kopen denk ik dan maar weer. Xenon geeft natuurlijk veel meer zicht maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Maar goed..iedereen heeft zijn eigen keuze natuurlijk.
Valt best wel mee vind ik, de meerpijs van xenon t.o.v. van de night visions. Ik heb 3 jaar night visions gehad in de Xantia dus zeg maar 150.000 km gebrand (rijdt ook overdag met licht aan) 2 (van de 4) doen het nu nog als grootlicht in de XM. De xenon die ik heb is goedkoop maar OK tot dusver. Die nightvisions waren 14 euro per stuk, xenon geloof ik ook zoiets.
Mwha, ik heb er Xenon pitten van nog geen € 12,50 per stuk in zitten en die doen het toch al 3 jaar naar volle tevredenheid.
Xenonjan.nl heeft leuke xenon setjes, is vriendelijk kwa prijs, levert snel en betrouwbaar. Ik zou daar je spreekwoordelijke licht eens opsteken.
Daar heb ik ze ook vandaan, gewoon 3 trafo's en lampjes tegelijk bestellen, heb je ook reserve voor in de kofferbak.
Ik had hem daarover gemailed destijds en toen had hij nog wel wat demo en/of gebruikt spul dat ik mee kon bestellen voor minder dan nieuwprijs omdat ik aangaf dat het voor reserve was. Dan kan je dat gebruiken totdat je nieuwe lampjes binnen zijn (en handig voor diagnose: is je trafo of lampje stuk).
