FurrieGurrie; V6.24 Break - 2000
Gisteren de nieuwe aanwinst opgehaald. Een volgens de orga calculator op 14 december 1999 gebouwde zilveren Xm Break die in maart 2000 voor het eerst op kenteken is gezet. Het is een in 2005 uit Duisland geïmporteerde 3.0 V6 met automaat met nog geen 160.000 op de teller.
Ik ben samen met MarcelKa en een autootje van de zaak de Break op gaan halen. Ze stond met een kapotte 4HP20 versnellingsbak (de enige reden voor de verkoop) tijdelijk bij garage Strikwerda in Dronrijp. De vaste garage van de vorige eigenaar die daar heen is gereden toen de automaat kuren vertoonde. Daar is de diagnose "bak is dood" gesteld.
Een behoorlijk stukje sturen dus vanuit het schone West Brabant! Ruim 250m km enkele reis, 80 a 90 km per uur en pas om 16:45 kunnen vertrekken dus dat zal wel een latertje worden. Een half uurtje voor aankomst Tammo, de vorige eigenaar gebeld, en ongeveer gelijktijdig bij de garage aangekomen. Daar stond ze keurig in de hoogste stand te wachten. Het was inmiddels al donker dus de oplegger onder een lantaarnpaal gezet en de Break er achter gereden. Dat ging nog op eigen kracht. Als de bak koud is doet hij het nog een klein beetje. De wagen op hebben we met een lier gedaan, dat gaat veel gecontroleerder. Opladen ging zonder problemen, na betaling en nadat Tammo meerdere keren had benadrukt dat het echt een mooie goeie auto is en dat het zo zonde was dat ze weg moest (niet al te veel medelijden hoor, hij rijdt inmiddels C6  :wink: ) zijn we huiswaarts gekeerd. Op zoek naar de MacDo om wat te eten van de zenuwen uiteraard bij de 3de rotonde finaal verkeerd gereden en op een pitoresk Fries landweggetje uitgekomen. Bij een t-splitsing onder de lamp van een lantaarnpaal een "omkeer sessie" in de middel of nowhere uitgevoerd. Altijd leuk om bijzondere verrichtingen te doen met voertuigen waar je normaal nooit mee rijdt  :mrgreen: .
Daarna de snelweg wel gevonden en terug richting afsluitdijk. Na een paar kilometer zagen we een spanband flapperen. Even gestopt om te checken en het eindje vast te binden. Bleek dat er een haak van de kar was afgebroken en de spanband dus helemaal los over het asfalt lag te stuiteren  :shock: . De boel weer opnieuw vast gezet en na een paar kilometer bij de MacDo gegeten en de boel nogmaals gecheckt. Alles zat nog steeds comme une maison volgens MarcelKa.
Vlak voor Roosendaal even getankt om de bedrijfswagen weer netjes vol af te leveren:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-WKZBNHBP.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-X6HEX3GU.jpg
We hadden onderweg besloten om de Xm bij mijn werk te lossen. Dit omdat het inmiddels ver na middernacht was en ik de buurt bij mij thuis niet wakker wilde maken. Bij de zaak aangekomen de Xm losgemaakt en weer van de kar geduwd. Dat ging uitermate soepel en vrij vlot konden zowel Marcel als ik ieder weer op pad naar ons huis, de nieuwe dame in het donker achter het hek achterlatend:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-3SCTZYMJ.jpg
De rest van de trip, van de zaak naar huis, kon wel met een sleepje en hoefde ook niet direct midden in de nacht.
Vandaag aan het eind van de ochtend met een maat de Break maar even opgehaald. Slepen was een eitje, motor gewoon laten draaien, dus normaal remmen en sturen. Bij aankomst de dame op het pad geduwd en daar staat ze nu dus:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-KPVVMDG6.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XAQXJVIH-1.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-RVBWW6L3-1.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-MB4BPXB6.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-WCNH6QD8.jpg
Organummer en kleurcode:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-YB8BL7G8-1.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QU3YINXF.jpg
Er zijn een paar kleine dingetjes (behalve uiteraard de kapotte bak  :wink: ):
- Schade door inbraakpoging op deur links achter:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-IACPOEIX.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-44YQHSCI.jpg
- Code klepje is (uiteraard) stuk
- linker lampje van het klokje is stuk
en ik zit weer met een losse RF module:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LQCFEXWW-1.jpg
Had ik bij de Berline nou net pas gefixt omdat ik dat zo irritant vind  :lolno:
Verder ziet de auto er erg netjes uit. Het is een wat minder luxe uitvoering dan de Exclusive. Geen leer, geen elektrische stoelen of armleuningverstelling. Geen airco/verwarming uitgangen voor de achterpassagiers en zoals al in andere topics gemeld dus geen bumpers en stootstrips in carrosseriekleur.
Maar wel een super netjes ingebouwd elektrisch schuifdak!
Tammo heeft er ook een set van 4 etoiles (in wat mindere staat) met hele goede winterbanden bij gegeven. Dus de bak maar vlot proberen te maken zodat ik die van de winter kan gebruiken  :mrgreen:
Schijf eraf klinkt simpel, maar dat was het helaas niet. De boel zat erg vastgerot. Niet zozeer de torx schroefjes, die kwamen zo los. Ook het eerste stuk ging wel, maar de rest niet. Uiteindelijk met gepast geweld uiteraard wel gelukt.
Vervolgens de plek voor het verlijmen van de gespleten abs ring schoon gemaakt. Ik heb een beetje vals gespeeld en niet alles op de hand gepoetst. Auto gestart en doordat het rechterwiel op het oprijbruggetje rustte (niet stond, er stonden ook assteunen onder) begint dan het linkerwiel door de weerstand van de olie in de automaatbak zachtjes te draaien. Zonder veel kracht, je kunt dit met de hand tegenhouden. Vervolgens de draaiende as schoongeschuurd door met schuurpapier en een oude schroevendraaier de boel te bewerken. Heel gecontroleerd en haast zonder moeite! Locktite aangebracht en een slangklem om de ring om deze goed te klemmen. Vervolgens een tijd laten drogen.
Daarna de remcilinder teruggedraaid in de klauw en schijf en blokken gemonteerd.
Toen aan de rechterkant begonnen. Zelfde verhaal met de schijf, muurvast. Maar omdat deze toch al rot was kon ik meer geweld gebruiken mrgreen
Vervolgens ook hier de naaf mooi schoongepoetst door de motor te starten en de linkerkant te blokkeren. Erg makkelijk!
Cilinder terug draaien ging hier gelukkig ook zonder problemen. Schijf en blokken gemonteerd en het wiel er weer opgezet. Toen wachten tot zondag om de andere kant af te maken. De locktite moest goed drogen.
Zondag dus de slangklem verwijderd en het wiel gemonteerd. Oprijbruggetjes weer geplaatst en de Xm in de hoogste stand. Assteunen verwijderd en een stukje proefrijden. Remt goed, geen ABS storingen of LHM lekkages dus op naar de herkeuring!
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Leuk verhaal zo, hoe heb je de remschijven nou losgemaakt? Met een blokje hout en een hamer? En de naaf met schuurpapier of staalborstel? Mij staat ook nog een remschijf en remblok wissel te wachten voor de V6.
de schijf die nog goed was (maar ik had een betere) inderdaad met stukje hout en vuistje. Dan proberen vast te zetten met hout tegen de bevesting van de remklauw omdat de schijf de neiging heeft te kantelen en dan sla je hem zo dat het schrankt. De andere kon zonder hout omdat die toch slecht was. Je slaat er echter wel putten in, dus als je de schijf wilt hergebruiken moet het toch met iets van beleid. Ik denk echter dat als het zo moeizaam los gaat je de schijven beter niet kunt hermonteren maar vervangen. Al dat rammen erop zullen ze ook niet beter van worden. En als je de hele boel gemonteerd hebt en dan bij testrijden blijkt dat je de schijf krom geslagen hebt oid kun je toch weer aan de gang. De schijven die ik gemonteerd heb kwamen van mijn sloper en waren als nieuw. Die vielen er ook gewoon af toen ik de torxjes losdraaide....
Schoonmaken inderdaad met staalborstel, schuurpapier en Brillo. En dus door de motor te laten lopen waardoor een soort draaibank ontstaat icon_mrgreen
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan toch?
Ah oke, dan durf ik er wel met een gerust hart aan te beginnen! icon_e_biggrin Schijven worden niet hergebruikt, dit is echt een wissel, nieuwe schijven erop. wil gelijk de boel spoelen en ontluchten!
Dat zou ik dan doen als de schijven eraf zijn. Dan heb je net wat meer zicht op die ontluchtingsnippels namelijk. Vooral voor is dat een beetje gedoe. Maar wellicht is dat alleen bij de nieuwe V6?
Goed dat je dat zegt.. Denk dat het bij beide types evenveel gedoe is eigenlijk. Maar thanks voor de info, ik ga ermee aan de slag!
Vandaag de bij de aanschaf al aanwezige carkit verplaatst naar een voor mij fijnere plek en het dashboard weer met alle schroefjes netjes vast gezet. Dit was er na de vorige keer rommelen wat bij ingeschoten
Carkit bediening zit nu op de middenconsole tussen bediening achterraam links en de blokkering van beide achterramen.
Waar normaal de stoelverwarming zit, bedoel je.
Daar inderdaad. Niet zo geweldig in het zicht en goed bedienbaar. Het dingetje is ongeveer even groot als een schakelaar. Je kunt er toch alleen maar mee opnemen of neerleggen en harder en zachter zetten.
Ook van dit draadje de spinnenwebben en het stof verwijderd. Omdat de hele kerst opzitten en pootjes geven niet echt fijn is vanmiddag de lekke middendemper van de break maar vervangen. Stond al even op het lijstje, gelukkig is het geen echt winter weer! De middendemper had ik liggen, een originele Citroën demper die nog in geweldig goede staat is. Best wat geklooi op oprijbruggetjes, maar het is weer gelukt! Fijn voor de volgende eigenaar ;-)
