Volgens mij hangt dat een beetje af van de setup van de multiriem en waar je pomp lekt. Bij mijn v6 wissel ik veel liever alleen die paar o ringen dan dan dehele pomp. ..
Hi, dank voor de reactie, het is niet zozeer het lekken, maar vooral het harde tikken. Ik heb hier een filmpje van gemaakt. Op 1:01 minuut kun je het tikken duidelijk horen.
Het is moeilijk te beoordelen van een filmpje, maar ik denk dat de klik het in en uitschakelen van je hd regelaar is en niet je pomp. Ik denk dat je voorraadbol nog wel eens stuk kan zijn en dat wellicht je filters van je lhm systeem een keer schoongemaakt moeten worden.
RE: HD pomp en airco pomp
hoi, zou jouw pomp dit probleem oplossen?
http://youtu.be/i4irSLgCGs4
mvg gabriel scheltinga
Ja.
Al kun je ook een setje nieuwe ringen kopen en die in je huidige pomp monteren.
Een hele pomp wisselen is dan wel iets minder werk.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8DFLJjstYJ8
en de lampjes knipperen bij het in de hoogste wielstand zetten.
Op 1:29 kun je zien dat het niveau van de groene vloeistof goed is.
mvg
