Xmmers,
In mijn Xm met de Philips radio cd -wisselaar met stuurbediening zit een code.
Deze code heb ik nadat b.v de accu los is geweest ingetoets en werkte zo voor jaren.
Nu toetste ik de code weer in maar zag bij het intoetsen van het laatste cijfertje te laat dat ik
het verkeert deed.
Nu werkt hij niet meer en komt met ""error code " .
Ik krijg niet eens een herkansing , 1 x fout en doet het al niet meer.
Accu los voor een aantal dagen helpt niet helaas.
Iemand hier een idee hoe ik het zou kunnen herstellen?
Groet,
RE: Philips autoradio code
Furriegurrie,
Ik ben niet altijd even vaak op het forum.
Ik wil je bedanken voor de uitleg en de instructie.
Heb dit nog niet geprobeerd misschien a.s. weekend even.
Ben benieuwd of het werkt want zodra de spanning erop komt zie ik in het display "error code"
Maar volgens jou kan ik dan toch de code opnieuw instellen.
Nogmaals ga het zo spoedig mogelijk proberen en laat het je natuurlijk weten.
Groet,
Die 1 minuut wachttijd terwijl je de boel aan laat staan is belangrijk. Als je erop zit te wachten is dat best lang 1 minuut.
En zoals je kunt lezen begint die minuut weer opnieuw als je de radio voor die tijd uitzet of de accu losgooit.
Ik geloof dat je na die 1 minuut wachten nog steeds de ERR CODE melding in je schermpje hebt staan (weet ik nioet meer 100% zeker), maar dan na die minuut de 1 indrukken geeft wel de mogelijkheid om de code opnieuw in te voeren.
Furriegurrie,
Dat had ik niet gedaan.
Heb het gelezen op je instructie.
1 minuut wachten er verschijnt "code" op het display en dan de juiste invoeren.
Groet,
Furriegurrie,
Tis gelukt!
Nogmaals dank voor de tip!
Kan weer cdtjes en radio luisteren.
Groet,
Besten!
Ik ben sinds enige maanden in het bezit van een Mauritius blauwe V6 uit 1999. Helaas lijk ik de radio te vaak de verkeerde code gegeven te hebben; ik krijg enkel ERR CODE in beeld, ook na een week stilstand.
Via Guus Kaandorp heb ik de juiste code weten te achterhalen maar weet iemand hoe je de radio weer ontvankelijk kunt krijgen? Bestaat er een harde reset?
Vriendelijke groet, Jan Willem
To get the radio out off that state - you need to refit it - then - power the radio ..switch it on - and leave it switched on...uninterrupted for as long as it takes for the display to come out of the ERR state - and ready again to accept code input.
Now - you need to arrange a time you can do this - without using the car.. because even starting the engine will re set the timer and you start at the beginning again.
It can take 3 mins upward for it to clear...it can take several hours ! So - you can see the need to be able to set it up so that you can leave the car - with the radio ON - and un interrupted until the display changes ready to take the code.
You must then make sure you have the correct code to use.
If you are inputting a code that is written down some were - even with the cars' dockets - etc - if its invoking ERR... its the wrong code regardless... Often this happens because the radio has been changed since new - and the code is for the original radio.
If thats the case - you need to get the correct code for the radio before inputting again otherwise it will go again to ERR.
To get the code - get the numbers off the side of the radio and look up on google, for a radio re code company. You can usually get the code for that specific radio that way . Those Phillips radios are no problem for these companies and that is the quickest way forward for you then.
So, work through as above and you will have this sorted .
Brilliant, thanks! The best is probably to take the radio out and hook it up to a spare car battery overnight; do you know which numbers on the connector are supposed to be the power & ground wire?
Ik ben nl hoor. Had alleen dit gevonden in het Engels.
