HELP V6 12v stuitert er op los..
Peugeot 205 GTI 1991
Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
Citroën XM V6.12 Handbak
Hallo,
Ik zit met een groot probleem zo vlak voor het pinksterweekend,
had lekkage aan de voorraadbol, pakking als boosdoener bestempeld.
Andere pakking ingezet, die iets dikker was.
Nu stuitert de voorkant enorm..
2e hands ding gekocht, zelfde probleem...
Hier en elders gezocht, maar ik zie door de bomen het bos niet meer..
http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/IMAG1246_zps857ca668.jpg
Wat is nu de juiste procedure voor ontluchten, en horen er pakkingen tussen de 2 leidingen aan de zijkant ?
Rijhoogte is goed , omhoog omlaag gaat ook goed.
Alleen rijden niet.
Ontlast schroef is toch de enige ontluchting voor de vering ?
Heb meerdere keren ontlucht, in hoogste stand in laagste stand, aan, uit, pfff :)
Door het gymen (omhoog en omlaag en heel aantal keer) werk je de lucht uit het systeem. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je bollen stuk zijn gegaan door dat de boel nu drukloos is geweest.....
Als antwoord op door XM205
XM205 zegt:
Dank je :)
Rechts is de originele, links de nieuwe.
Originele zit er weer op, ze zijn duidelijk verschillend, maar vertonen hetzelfde gedrag.
Oeps, links is de originele, de "nieuwe" is net even anders, dubbele veer en kortere veer.
Stuiteren als dat de voorkant in de hoogste stand staat? of stuiteren als zijnde de vering staat op 'sport'
Op de sloop 2 veerbollen gehaald van een Xantia, XM's stonden er niet, en ze veert weer 90% van wat ze deed :)
Oude veerbollen kwam een styraaltje LHM uit..
Komende week maar even een afspraak maken bij Chyparse om de 2 bollen toch weer te vervangen.
Die waren dus echt stuk. Wellicht waren ze al slecht. Of het werk aan de hd regelaar dat veroorzaakt heeft is natuurlijk niet te zeggen. Wat ook zou kunnen is dat je bollen op de veerpoten al stuk waren en dat de hydractiefbol het begeven heeft. Ik zou bij Chyparse alle bollen laten checken en eventueel vullen of vervangen.
