De sloperij bij mij in het dorp heeft een Xm met jouw blok staan. Je zou ze eens kunnen bellen om te zien of ze die eruit willen halen en opsturen. Autosloperij Franken aan de Heimolendreef in Rucphen.
Bedankt, maar ze moeten daarvoor wel het gehele middengedeelte plus inlaatspruistukken verwijderen eer je de koelpijp kan komen. Hij ligt namelijk helemaal onderin de motor, tussen de V cilinders.
Als ik het goed leest, is de pijp ook op die site niet meer leverbaar. We hebben de pijp kunnen lassen/solderen. Hij zit er alweer in en de motor is bijna weer opgebouwd, dus morgen moet ze gewoon starten en rijden, als we niets vergeten zijn :-) Toch bedankt voor het meedenken en dat geldt natuurlijk ook voor Furriegurrie
RE: koelbuis XM
RE: koelbuis XM
http://www.original-genuine-spare-parts.com/a/citroen/6464_/6464W8-wasserrohr_%28citroen%29.htm
Hallo Micheline,
RE: koelbuis XM
Ik heb die van mn maat (Brian op CiFO) ook gelast bij gebrek aan nieuw.
RE: koelbuis XM
Nou dan doet hem maar dicht, probleem is al verholpen.
