Bekleding demonteren
Ik wil de bekleding (zitvlakken) van de bestuurdersstoel en achterbank eraf halen omdat de stiksels tussen het Alcantara en leer aan het loslaten zijn. Heeft iemand z'n bekleding wel eens losgehaald van de frames? Hoe doe je dat en waar moet je op letten om alles weer netjes gemonteerd te krijgen?
Nog nooit echt helemaal losgehaald. Wel laatst een klein beginnetje gemaakt op een set die weg gaat. Dat wees zich eigenlijk vanzelf. Als je de stoel eruit haalt kun je de boel goed bekijken en met beleid de boel loshalen.
Bereid je er maar op voor dat het een K klus is. Ik heb er ooit op het cifo een heel verslag over geschreven nav het monteren van stoelverwarming maar dat is er geloof ik niet meer. Ik heb nog wel een hoop foto's zal ik je die even op de WEtransfer zetten Kees?
Mmm... Hoop geklier met o.a. die haakjes inderdaad. Wat is precies de bedoeling geweest van die tie-wrapjes? En heb je het weer helemaal netjes terug kunnen monteren?
Omdat ik geen haakjes en tang had heb ik alles weer met de tie-raps vast gezet.
Ja hoor, alles zit weer straks waar het strak moet zitten, het is even vechten en wurmen maar goed te doen. Reken op zo'n 4 uur per stoel (de en montage)
84-JHX-5, ORGA 8348, 3.0L V6 AUT Exclusive, full options, KQHC**, actief!
XZ-70-BZ, 2.0i 16v Ambiance, serie 1, overleden
ZK-28-PF, 2.0i, overleden
Zou iemand mij de foto's ook willen sturen/toegang willen verlenen tot de flickrpagina? Ik ben bekijk met onderhoud van de bijrijdersstoel en de bestuuristoel bezig
84-JHX-5, XZ-70-BZ, ZK-28-PF
