Heb zojuist de linker aandrijfas vervangen, het klonk niet als een aandrijfas maar omdat het alleen in een bocht naar rechts metalig rammelt wilde ik het erop gokken. (overigens wel een Citroen monteur een rondje laten rijden om advies te vragen. Hij vond het ook niet klinken als aandrijfas maar zou zelf ook begonnen zijn met het vervangen van de as)
Uiteraard had ik dit filmpje moeten posten voordat ik besloot de as te vervangen want jullie weten vast wat het is :)
http://www.youtube.com/watch?v=hHMTqBCDP_o&feature=youtu.be
Wie maakt me los?
RE: eXtra Medium rammelt onder de kap bij bochtenwerk rechtsaf
Startmotor, nou dat lijkt me helemaal geen gek idee. Bij je eerste nieuwe video zat ik nog aan een los loodje in je wiel te denken of iets van die trant maar dat is het dus niet:) Hoe zit het met je distributie, is dat geen ketting op die motor? Kettingspanner? Spanrol o.i.d.?
Momenteel ben ik de gelukkigste man van de wereld! De oude startmotor ligt er nu uit en de bendix zit los!
Ik zou niet kunnen wachten om er een andere in te doen en te gaan testrijden.
Nieuwe zit er al onder! Heb al een paar uur rondgezweefd zonder gerammel :)
Problem solved!!
Moving pics or it didn't happen! Oftewel: nog een rondje door de parkeergaraasj.
In ieder geval proficiat met deze overwinning op de stugge Franse techniek en pluim voor Matthijs voor het suggereren van de uiteindelijke oplossing, die weer veel simpeler is dan gedacht, natuurlijk. Laat je het ook ff weten aan de verkopende garage en aan Bart Ebben?
Pluim aan Matthijs!!
Ik laat het aan alle partijen weten! Iedereen bedankt voor de hulp! Speciaal Matthijs en Jeroen Vermond (BX fanaat) die los van elkaar mij adviseerden om de startmotor te controleren!
video kapotte startmotor
Kudos voor Matthijs! Gefeliciteerd en veel rammelvrije kilometers gewenst!
Goed nieuws! Wel een lang en prijzig leermoment geweest :(
Whoaaa NICE
Whoaaa NICE
Dubbel nice, dus.
