Snel tikkend / krakend geluid in stuurhuis
M. van Riet
WEet niet of het onderwerp 'mechanisch' of 'electrisch' is, maar tegenwoordig komt er een snel tikkend geluid uit het stuurhuis, ook bij rechtuit rijden. Het lijkt niet gekoppeld aan de stuuruitslag. Het klinkt als een heel snel open-dicht gaand relais. Beetje zoals je 1 x hoort als je richting aangeeft, maar dan 10x per seconde, gedurende 1 a 2 seconden.
Het is er niet altijd, soms is het ook weer een aantal uur helemaal niet.
Verder geen merkbare problemen of waarschuwingslampjes, valt dus op zich mee te leven (maar irriteert toch wel :-)
Iemand een idee?
Groet, Martijn
Heb jij werkelijk al eens een hele XM zien uitbranden daardoor, Mark? Ik heb 1x een brandluchtje en wat rook uit de hendel zien komen, verder niets. Als je contact uitstaat, staat er geen stroom op; als je erin zit, heb je het snel genoeg door, lijkt me.
Garage? Dit is bij uitstek een klusje dat je zelf kunt.
1. zorg voor een vers stengeltje (sloop of clubmagazijn)
2. als je airbag hebt, voor de zekerheid accu eraf
3. 4 torxjes onder het stuur loshalen. Onderste bekleding van het stuur kan eraf
4. 2 stekkers los en 4 schroefjes, waarmee de stengel vastzit loshalen (zie je vanzelf)
 5. oude stengel eruitschuiven en nieuwe erin en omgekeerd weer opbouwen.
Dit heb ik ook gehad niet lang geleden. Ook bij mij klikt er een relais heel snel, maar op volkomen willekeurige momenten.
Wat is er dan kapot en waar komt die rook vandaan? Ik schrok er wel van want ik reed met mijn kids en het begon ineens te stinken, zo'n elektrische brandlucht. Ik dacht in eerste instantie dat ik mijn radio had gesloopt, maar alles werkte nog en nog steeds trouwens.
Benieuwd of iemand hier meer van weet.
Richtingaanwijzer schakelaar net vervangen. Even een toevoeging:
De stekkers hebben een klikmechanisme aan de stuurzijde. Dus die zie je niet. Met de achterste stekker beginnen. Daar lippje dicht bij stuurstang indrukken en dan kan stekker er zo uit en dan idem voor de 2e stekker.
Tevens een vraag. Ik heb nu onderkap eraf en zie stuuruitslag sensor zitten. Wil deze preventief schoonmaken. Kan die er zo af? En zoja hoe? Of moet dan toch het stuur eraf?
Met vriendelijke groet, Edwin
Mark zegt:
En niet te lang wachten met het vervangen ervan, je zal niet de eerste zijn die zijn auto er door uitbrand.
Beste Mark,
We hebben elkaar gemaild over stifjes van de richringaanwijzerhendel  XM 14 maanden geleden. Berichten via de XMclub site lijken niet te werken. De gebruikte hendel uit het magazijn heeft het 14 maanden uitgehouden. Kan jij mij mailen? e.thuijs@hotmail.com
Edwin Thuijs
