Beste XM-medegenoten
Ik zoek al een tijdje naar de oorzaak van de piepende remmen van mijn XM. Remschijven zijn inmiddels vervangen en daarna - bij geen verbetering - nog eens uit elkaar gezet en weer in elkaar. Verder zijn ze ook al eens "ontlucht" (wat dat ook mag betekenen...
Het piepen van de remmen gebeurt als gevolg van het remmen en bij het loslaten van het rempedaal, piepen de remmen nog korte tijd door.
Wie kan me hiermee helpen? Alvast bedankt!
Groet Stefan
Goed inremmen van je nieuwe remschijven? Door flink in te remmen wordt het hele remblokje een keer goed heet en dat voorkomt piepen.
Maar misschien is het ook de weersomslag? Het is inmiddels wat kouder 's nachts.
RE: Piepende remmen
Ik heb altijd geleerd dat je met nieuwe schijven in het begin niet te hard mag remmen, omdat ze dan krom kunnen trekken.
Je meldt dat de remschijven vervangen zijn. De remblokken dan ook neem ik aan?
Je zult moeten controleren of de boel goed gangbaar is. De geleidingen moeten goed en zonder veel speling werken. Ook moeten de blokken goed kunnen bewegen. In de loop van de jaren verzamelt zich nogal wat vuil op de remklauwen die ervoor kan dat de blokken niet soepel schuiven in de klauwen. Schoonmaken en lichtjes invetten met kopervet helpt dan. Ook de remcilinders moeten soepel kunnen bewegen net als het mechanisme van de handrem. Dit zit bij de Xm op de voorremmen en dat is minder gebruikelijk. Als dit handremsysteem niet goed gangbaar is zorgt het er vaak voor dat de blokken tegen de schijven blijven drukken.
Verder vijl ik meestal een schuin kantje aan de randen van de remblokken als ik ze plaats. En ik smeer kopervet op de achterkant (waar het blok tegen de remzuiger komt) en op het contactvlak tussen klauw en blok....
Uiteraard wel spaarzaam smeren. Je wilt geen kopervet op je schijven en het remvlak van je blokken natuurlijk. Dan zal het waarschijnlijk niet meer piepen
RE: Piepende remmen
Beste mensen
Dank voor jullie reacties en nuttige tips. Ik ga ze uitproberen en laat nog weten wat bij mij mogelijk heeft gewerkt.
Groet Stefan
RE: Piepende remmen
Het lijkt erop dat bij vochtig weer mijn XM geen last van piepende remmen. Zal dus wel iets met smering te maken hebben. Ik zal mijn garagehouder hierop attenderen. Kijken wat die kan doen.
