veersysteem doet raar
Xm 2.0 c.t. berline 1999
Hallo allemaal, Ik ben Roger en sinds 3 maanden eigenaar van een 99er Xm 2.0 tct. Ben sinds 1 maand lid van de club. Ik heb een vraag over het veersysteem. Nu heb ik de volgende problemen. Bij het nemen van een drempel veert de auto naar mijn menig goed. Volgt er direct daarna weer een drempel dan is de voorzijde ineens vrij hard en achterzijde slap. Auto zakt dan ook achter beetje in elkaar maar corrigeert zich weer vrij snel. Ook weinig verschil in comfort en sportstand. Soms met handmatig laten zakken reageert achtervering laat en zakt dan met een schok naar halverwege en zakt dan geleidelijk. Naar mijn idee staat de auto wel gelijk netjes op hoogte in rijstand. Iemand enig idee wat het kan zijn voordat ik klakkeloos dingen ga vervangen? Ook blijven achterremmen aantal seconden plakken na remmen.
Ik denk dat je veersysteem wat aandacht nodig heeft. begin eens met het verversen van de LHM en het schoonmaken van de filters in het voorraadvat. Spoel ook de remmen door na het verversen en smeer de verschillende draaipunten/bewegende delen van de hoogteverstelling onder de auto. Het zou kunnen dat je hoogteregelaar(s) wat blijven kleven door vervuiling. Na deze dingen flink gymmen met de Xm, dus een heel aantal keer van de hoogste naar de laagste stand.
Dag Roger, Ik had vergelijkbare klachten, rare sprongen en schokken bij het handmatig op en neer bewegen. Een maand geleden heb ik bij een sleutelmeeting van de club de LHM vervangen door spoelolie (hydraurincage) en merk al enorme verschillen.
Mocht je in de buurt van Roosendaal wonen kun je wel een keer langskomen om je xm uit te lezen. Storingen aan het veersysteem kunnen we dan uitlezen en (meestal) resetten.
Het is normaal dat bij de tweede drempel kort achter de eerste het systeem op hard wordt gezet. Zet je radio maar op de lange golf rond +/m 550 Hrz dan hoor je de klep schakelen
Hartstikke bedankt voor de tips. Het lampje brandt wel op het dash. Idd goed ondersteunen dat wist ik al. De olie ziet er nog fris uit qua kleur maar de auto is van een verzamelaar geweest en tijdje stilgestaan. Remmen al losgehad en schoongemaakt en gesmeerd. Zal het stangenstelsel ook eens nakijken en smeren. Gelukkig heb ik een monteursopleiding gehad en vroeger zat aan BX en gewerkt. Ik ga m spoelen!
Het beste is dus de spoelolie? Die kan er toch een tijdje inblijven en dan weer verse lhm erin? Las elders dat men gewoon op die spoelolie doorrijdt..
Spoelollie kan je rond de 2000 km gebruiken, daarna wisselen. Eigenschappen zijn anders dan van LHM, maar niet zo anders dat je er niet een tijdje op kan rijden.
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Spoelolie idd op tijd wisselen, staat er op voor een reden :) Als je er spoelolie in gooit vaak gymmen en heen en weer sturen. Op het moment dat de spoelolie eruit moet verse LHM erin, en deze via het nippel op de remmen spoelen tot er mooie heldere LHM uitkomt. Staat een beschrijving van hier op het forum. :)
Probeer het eerst eens met gymmen, auto stationair laten draaien en een keertje of 8 tot 10 van hoogste stand via rijstand naar de laagste en vice versa. In de rijstand even je stuur goed van links naar rechts en weer zakken of liften.
Dat opspingen van de achterkant duid op lucht in het systeem.
Dat vermoedde ik ook al Mark. Het is net alsof het achterwerk zonder enige weerstand de lucht in gaat. Vooral bij stevig remmen. Daarna zakt hij te ver door maar hesteld zich wel goed. Ook remmetjes blijven even plakken achter. Heb haar al flink laten gymmen en dan is t euvel tijdelijk weg. Toch maar eens spoelen verversen. Heb hele stapel rekeningen bij de auto maar zie nergens iets over lhm verversbeurt.
gek genoeg (het is niet zo heel veel werk, ook niet moeilijk, en LHM ook niet verschrikkelijk duur) wordt dit heel vaak gewoon niet gedaan....zelfs volledig dealeronderhouden hydraulische Citroëns met zwarte LHM en enorm vuile filters in de tank zijn helaas geen uitzondering....
