Hoop deze maand uitsluitsel te krijgen voor een lease-auto en heb een pomp liggen die lekvrij vanaf een 2.1 TD is afgehaald. Neem aan dat het om een Lucas Epic gaat.
Als je die pomp hebt liggen ben ik benieuwd naar de prijs. De XM kost een lekkere bom duiten inmiddels maar rijdt geweldig als er geen mankementen zijn. Dan kan ik afwegen of ik nogmaals een hersteloperatie doe of niet. Het is inmiddels bijna alk kwartaal raak.....
Die diesels rijden goed maar die epic pompen blijven een probleem. Misschien een ander exemplaar bij een dieselspecialist leggen en die even laten kijken of het ding nog goed is? mocht je verder gaan met deze XM en de hersteloperatie weet je wat beter hoe het met de pomp gesteld is. Ik ben zelf geen dieselman, maar succes nog!
Is de pomp van jou vers gebruikt of ligt ie al een tijd? De monteur vreest uitdroging als ie lang heeft gelegen. maar als ie vers gebruikt is is het ander verhaal.
Pomp is er medio september afgehaald en was toen absoluut lekvrij. Heb hem nog zien lopen en geen druppel. Daarna afgedopt en in een doos gestopt met het plan om in de herftsvakantei een pompwissel te gaan doen.
Het ontbreekt bij mij aan de motivatie om de XM nog verder bij te houden. Dus pomp ligt nog in de doos. Zodra de lease-auto er is is de pomp beschikbaar. Mocht de huidige pomp in de XM het helemaal begeven voordat de lease-auto er is, zal ik hem toch moeten gaan vervangen. Liever niet, want dat kost mij weer een dag klussen.
Heb lang moeten zoeken naar een geschikte pomp en moest deze van ver ophalen (België). Het laten testen van de pomp voordat je deze gaat monteren is niet echt een optie. Je bent zo ongeveer € 150 tot € 200 kwijt voor het testen.
Vraag anders Verkuilm eens, want die stopt met zijn XM-diesel en had daarop ook een lekvrije pomp. Motor ligt er toch uit bij hem, dus demontage is een eitje.
Knoop doorgehakt. Na 473.000 km (waarvan ik er zelf bijna 200.000 scoorde) neem ik toch afscheid van de XM. Behalve de pomp zat er een nieuwe distributieriem aan te komen en de automaat vroeg aandacht. In de afgelopen jaren heb ik de wagen goed bijgehouden maar de ouderdom haalt mij nu in. Bedankt voor de input op de brandstrofpomp, maar het gaat 'm dus niet meer worden.
Wie nog een fraai zwart leren interieur zoekt of bv een dertiende ruit kan zijn slag slaan.
Ben jij dat :) Ik heb je nog een keer een lift naar huis gegeven toen je onderdelen bij me kwam halen en de poelie was dr af gevallen bij t winkelcentrum :)
Oei, dat wordt een helse zoektocht. Reviseren kost je ca 750,-
Een andere XM (die uit de Volkskrant van vandaag) kost je maar... link
Kun je weer 2 ton vooruit
RE: Brandstofpomp
Hoe lang kun je het nog uitzingen met die pomp?
RE: Brandstofpomp
Hij houdt het al enige tijd vol en het ruikt een beetje naar diesel :-) Maar wat is het verband met die leasewagen dan?
Ik kan mijn XM ff parkeren en wachten
In tussentijd haal ik dan mijn CX uit de schorsing.
Lucas Epic moe tik ff natrekken
RE: Brandstofpomp
RE: Brandstofpomp
RE: Brandstofpomp
iBen nog aan het inventariseren.
RE: Brandstofpomp
RE: Brandstofpomp
Verkuilm........
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m876134624-motorblok-2-1td-1999.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr
RE: Brandstofpomp
Kan op zo'n blok ook (eenvoudig) een handbak gezet worden? Of is die veroordeeld tot een automaat?
RE: Brandstofpomp
RE: Brandstofpomp
Egspringer, waar in NL zit je?
RE: Brandstofpomp
Ik woon regio Deventer (Loo Bathmen) maar heb de XM inmiddels afgestoten. Staat misschien nog bij AutoCity AVK in Deventer
RE: Brandstofpomp
