hoe "oud en goor" er is speciale reinigings vloeistof voor dit soort filters.
Je kunt bij de meeste onderdelenboeren een Ken N kit onderhoudskit kopen.
Vanmiddag even een eindje wezen sturen, naar Deventer wel te verstaan. Ergens in het centrum stilstaand voor een verkeerslicht begon de motor heel onregelmatig te lopen, geen idee wat er loos was maar veel tijd had ik ook niet want het licht ging op groen, beetje 'melken' met het gas, ze kwam niet echt lekker van d'r plaats en plots schoot ze vooruit liep weer als een zonnetje en verder geen kik meer gegeven.
Zou dit een éénmalig iets zijn of een voorbode op erger :?
Ik hoop het voor Mark dat die benzinefilter al eens vervangen is en ook door Mark zelf.
Bij mijn XM was die ook nog nooit vervangen en die zat enorm verstopt, toen ik de slang los had spoot de benzine in het rond :shock: . Ben blij dat mijn benzinepomp het niet had begeven :roll: .
Mijn motor was heel zuinig :mrgreen: maar was ook niet vooruit te branden :evil: .
Met de nieuwe filter was die al een heel stuk sneller geworden :wink: .
Ben benieuwd wat het probleem nou is bij Mark, de rotor-verdeler is een kandidaat maar in dat geval doet de motor niks meer.
Nou vandaag, Vreden-Lichtenvoorde, Lichtenvoorde-Borculo, Borculo- Winterswijk, Winterswijk-Lichtenvoorde en uiteindelijk weer naar Vreden gereden. Alles zoals het hoort, no hik-ups no nothing.
In Borculo nog even langs Dibert gereden, hij tipte ook rotor/verdelerkap. Ik wacht mooi af tot ze het nog een keertje doet. En dan gaan we eerst even langs de dealert om haar aan de lexia te hangen of kan ik dat benzine filter zo ergens zien zitten/controleren?
Gisteren gereinigd volgens voorschrift en te drogen gelegd.
Vanavond na het werk ff ingespoten met de olie,
30 min in laten trekken maar het filter blijft akelig grijs......
Ik zie iig geen echte verbetering/verandering......
De kleur op de K&N site lijkt veel rooier.
Wat zal ik doen?
Kun je die niet uitwassen met terpetine en daarnaa weer in de olie sprayen??
:wink:
:idea:
Wat een deuk heb je trouwens rechts achter joh, hoe komt dat???
:shock: Deuk? weluke deuk?
edit:
Viel Spaß Mike du wirst es brauchen
in de mijne.
maar nu in t filter huis ej?!
:wink:
http://carclean.nl/product/Dodo_Juice/Soft_Four_panel_pot_kit__101048.aspx
Heb je dat dan niet gezien tijdens de schouw in Lyon en waarom kom je daar nu pas mee?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vuistregel: zitten er van die fabrieksklemmen op -> filter nooit vervangen. :mrgreen:
Wat zal ik doen?
http://www.groeneveldautos.nl/Foto_Album/slides/K&N%20luchtfilter%20206.jpg
I.p.v. zo;
