krukas poelie
Ook dit is nu mogelijk,     omdat ze bijna niet meer te koop zijn is deze gereviseerd
Dat ziet er geod uit Aad. Zit het loopvlak op de poelie gelijmd?
Ziet er goed uit Aad! Ik heb er gelukkig laatst 1 kunnen bemachtingen voor een lage prijs.
Maar dit is een mooi alternatief!
goeie vraag Matthijs, waar zit die ?
Bij mij gaat dat via de poelie op de nokkenas.en een spiebaan op de krukas volgens mij heefd de stand van deze poelie geen invloed hier op
Natuurlijk is de rubber vast aan het metaal gevulcaniseerd anders zou de buitenste ring in een mum van tijd doorslippen.
Bij de ES9 V6 zit hier geen timing op. De timing zit in de flens op de krukas waar je deze poelie op vastzet.
Die markering op de buitenste ring gebruik je om te kijken of je krukas op tijd staat. Soms is dit zelfs een gat waar een pen doorheen kan afhankelijk van de verschillende XU motoren die geleverd zijn.
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4206_406/406D9/INFO/gb/b1ce00k3.htm
Dit is o.a. nodig om te kijken of de kruk niet is versprongen tijdens het loshalen van de riem of als je een motor uit elkaar hebt getrokken dat de krukas weer netjes alle 4 de zuigers op 1 lijn heeft voor montage.
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4206_406/406D9/INFO/gb/b1cj0ek3.htm
"Move the pulley timing hole (7) until it is opposite the bolt (13) ."
Ik wil je niet afvallen hoor, integendeel, maar dit is wel cruciaal als je straks niet allemaal claims voor motorschade wil hebben :)
Voorlopig is het maar de eerste waarmee ik dit resultaat heb. Het werk was een uur.
Met meerdere en nog het verbeteren van de matrijs om de rubber te injecteren,  ongeveer een half uur werk.
Dus ik zit verlegen om oude verdroogde poelies. hoe meer ik er te gelijk bewerkt hoe minder tijd er nodig is.
