Gevraagd: Hulp/Instructie bij ontluchten
M. van Riet
Hallo,
Ik zoek iemand die me wil laten zien/helpen hoe ik het remsysteem kan ontluchten. Ik heb wel wat gespeurd op het forum en internet, maar het how-to onderwerp bevatte geen beschrijving meer. Ik woon in Rosmalen, maar ben uiteraard bereid een stukje te rijden.
Hoor het graag!
Groeten, Martijn
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Goed dat je het zegt van die How-To, die informatie moet weer aangevuld worden!
Het ontluchten en spoelen van het remsysteem:
​Zorg dat je materiaal hebt om filters en reservoir te reinigen, zoals wasbenzine.
Ook heb je verse LHM nodig.
Begin met het vat eruit te halen. Inhoud opvangen, reservoir schoonmaken. Vervolgens filters schoonmaken.
Nieuwe LHM erin (4 liter ongeveer om mee te beginnen).
Vervolgens het ontluchten:
XM in de hoogste stand zetten, voorkant op bokken. Voorwielen eraf.
Op de remklauw (achter handremkabel) zit een ontluchtingsnippel. Om dit te laten werken heb je wel druk op het rempedaal nodig, dus zorg voor een assistent of een baksteen. Zet een doorzichtig stuk slang over het nippel heen, en draai hem een slagje los. Laat de boel lekker spoelen totdat er mooie groene LHM weer uit komt. Dichtdraaien.
! Als je ziet dat het nippel een beetje roestig is, of niet gelijk wil losdraaien, doe er dan eerst kruipolie op! Gebruik ook een zeskant dop om hem een beetje los te maken !
Herhaal dit voor alle wielen.
Zeer beperkte omschrijving, ik hoor de aanvullingen al aankomen, maar dat is de essentie volgens mij wel.
Klopt Djidde! Volgorde is normaal rechts achter, links achter. En dan rechts voor en links voor. Of dat echt veel uitmaakt weet ik niet maar dat schijnt de aanbevolen volgorde te zijn. Heeft te maken met de afstand tot het lhm vat. Controleer ook tijdens het doorspoelen het LHM niveau en vul op tijd bij!
