passagiers module airbag
Citroen XM 2.0 TCT Exclusive (verkocht)
Ik heb een knipperend airbag lampje dat na 5 min continue gaat branden. Uitlezen met de lexia geeft deze melding bij airbag: Permanente storing Ontsteker passagiers moduul circuit onderbroken Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken? Bij de airbag ECU onder pincode kastje? Of moet ik onder het dashboard zoeken? Alvast bedankt. Joost
Volgens mij zitten de pyrotechnische gordelspanners ook in dat circuit. Misschien eerst eens checken of de stekker onder de stoel (oranje met oranje draden) wel goed contact maakt? Zijn wel vaker problemen mee....
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Bij de v6 heb ik ook deze melding gehad, aan bestuurderskant. Dit was toen de sleepring. Bij joustaat er passagierskant. Ik zou eerst stekkers controleren en bekabeling meten. Haal wel even de accupolen eraf en wacht 15 minuten ofzo. Stekker onder de stoel is een goede, bekabeling van de airbag onder het dashboardkastje kun je ook bekijken
Bedankt voor de tips. Hoe kan ik de bekabeling door meten? Waar loopt de kabel naar toe van af de stoel stekker? ECU onder pincode kastje? Hoeveel weerstand heeft de gordelspanner, of gewoon links en rechts vergelijken?
