Sleutelmeeting 10/10
Over een paar weken staat er weer een keer en sleutelmeeting gepland. In het verleden ben ik een aantal keer naar zo'n meeting geweest en dat was altijd erg nuttig en gezellig!
Ik heb me nu ingeschreven om de voorste hydractiefklep van mijn Break en wellicht ook de hoogteregelaars eens inwendig te reinigen.
Zijn er meer mensen die zich al ingeschreven hebben of dat van plan zijn te doen?
http://www.xmclub.nl/agenda
Bart Ebben.
Ik kom wel even langs voor wat kleine klusjes, overigens zonder dat ik onderdelen nodig heb, of zelfs maar een brug. Misschien kan ik bij anderen nog een handje toesteken en/of wat leren. Heb net ingeschreven en zie staan "aantal ingeschreven mensen: 1". Dit duidt dus op je eigen inschrijving en niet zozeer op hoeveel mensen zich reeds ingeschreven hebben (@Furrie)
Daar hoopte ik ook wel op Marc, een keer weer een sleutelmeeting vind ik erg leuk. Zou jammer zijn als het door gebrek aan aanmeldingen niet door zou gaan....
Bijzonder dat er niemand van de eveco hier het topic opent danwel beantwoord.
Op deze manier blijft het natuurlijk gissen hoe wie waar wat........
Iets meer ruchtbaarheid leek mij ook wel op zijn plaats, vandaar dat ik het topic maar gestart ben. Ook eigenbelang natuurlijk, als er te weinig deelnemers zijn gaat het waarschijnlijk niet door....
Aanmelden via de website werkt niet helemaal goed. We hopen dat ooit nog eens te verbeteren. Maar ik heb er nu wel een e-mailadres in het agenda-bericht geplaatst.
Zouden jullie je nog eens willen aanmleden via: evenementen@xmclub.nl   Deze link werkt goed.
Zelf wil ik graag met een handremkabel aan de slag. Ik denk dat er eentje is geknapt. Maar heb dat nog nooit gedaan. Zou iemand van jullie daarbij willen assisteren / adviseren?
Tuurlijk, mooi klusje voor zo'n meeting. Een vervangende kabel moeten ze daar ook wel voor je kunnen regelen neem ik aan. Email verstuurd met mijn aanmelding.
Nogmaals aangemeld via de mail.
Waarschijnlijk vieze temperatuursensor (zit een rotortje in dat de lucht naar zich toe zuigt).
Wat mij betreft welkom (the more the merrier), maar daar ik niet over .
Dat is toch ook een leuk klusje om te doen Bart? Meld je s.v.p. even aan via eerder genoemd e-mailadres. Zo weten ze wie er komt want soms wordt er ook een lunch georganiseerd
XM 2.0 TCT automaat
L' éminence grise
ex-2.0 TCT VSX,brun quad
ex-2.0 TCT, grijs
ex-2.0i comfort wit
Ik zou graag wat veerbollekes op druk testen / zetten. Met name de voorraadbol en achterste veerbollen
​wellicht ook lhm verversen of vervangen door spoelolie als dat verkrijgbaar is?
​graag met wat hulp
Tevens zou ik graag met geoefende klussers willen filosoferen over het laten zakken van het achterste subframe om de krokante plekken aan te pakken; wat moet los/wat kunnen we laten zitten etc.
Ps; ik heb me al per mail aangemeld...
______________
L' éminence grise
XM Berline Exclusive, Griz Quartz, ES9J4-ZF4HP20, 6-2000
Graag kom ik naar Malden om eens goed onder de auto (onder Nerfertiti klinkt zo raar )​ te kunnen kijken (dit heb ik tot op heden nog niet gedaan) en als dat nodig mocht zijn roestplekjes te behandelen. Morgen ga ik voor een korte vakantie naar Duitsland (omgeving Berlijn) en ik denk dat ik van de mogelijkheid gebruik maak om, met een prijsverschil van ~€ 150,00, ten opzicht van NL een nieuwe dubbeldin navigatie te kopen (Kenwood DNN6250DAB). Tijdens de sleutelmeeting hoop ik op tips voor het netjes inbouwen. Als Djidde een oplossing heeft m.b.t. de stuurbediening of mij kan adviseren in die richting zou dat geweldig zijn.
Aangezien de kleine beurt ook binnenkort moet worden uitgevoerd zal ik van de "sapjes-aanbieding"gebruik gaan maken.
Tot 10-10!
Pieter & Nefertiti
Olie +filter en sapjes controle voor 125 euro? Een aanbieding? Laat me even niet lachen, mijn laaste beurt was de olie + filter 50 euro, en de automaatbak 26,95. Sorry hoor maar hij doet zijn naam wel weer eer aan, bart hebben..........
Toch lijkt het wel een gezellig dagje te worden daar bij Bart Ebben. Daar gaat het om!  XM's op de brug en in het goede gezelschap van technisch onderlegde clubleden, monteurs en soulbrothers lekker aan je XM prutsen is het leukste wat er is..  Ik heb er zin in.
Marc Alsemgeest zegt:
Bedankt Marc,daar lijkt het inderdaad op...als ik het roostertje even afdek dan hoor je het niet meer.
Ben een grote liefhebber maar geen grote techneut
Bart
This ain't rocket science.
Citroen XM 2.0 TCT Exclusive (verkocht)
Ik heb mij zojuist ook aangemeld.
Ik wil graag de HR's schoonmaken en voorraadbollen laten checken op druk.
XM V6 12v Aut. 1992
CX 2000 1975
C6 3.0HDiF 2010
ook aangemeld!
- Raammechanisme rechts zeer stroef (en bediediening links van raam rechts hapert)
- Onderkant is vrij groen, diravi??
- Zoek een geschikt plekje om een + kabel door het schutbord de auto in te trekken (versteker in kofferbak)
en lust wel een bakkie koffie!
Rechts nabij de airco, als je die hebt.  Anders daar waar de kachelpijpen naar binnen gaan.
Is er ook iemand voor Lexia service beschikbaar op 10/10. Ik moet mijn VC even resetten (lampje brandt niet bij opstarten). Waarschijnlijk stuurhoeksensor.
Voor iedereen die naar de sleutelmeeting gaat; vergeet niet je benodigde onderdelen vooraf door te geven aan Bart Ebben
Heeft er iemand al iets van informatie van de organisatie ontvangen? Gaat dit zeker door? Wordt er iets gedaan met de lunch? Planning/tijden van de werkzaamheden en wanneer wie aan de beurt is enzo?
