Zo, eindelijk ingelogd op dit forum!
Rijdt mijn vrouw nu al 1.5 jaar tot volle tevredenheid, in een citroen 1997-er XM 2.0 16v automaat, ga ik er van 't weekend ook eentje halen! Dit wordt een 2.1 td automaat. Beide wagens zijn zeer zeldzaam in het land waar ik woon nl. Ierland. Ze zijn dus ook rechtsgestuurd. Dus toch nog ff geen Dacia of Skoda..:) En worden ook gewoon dagelijks gebruikt.
Ik hoop er nog een paar jaar mee te gaan doen! Mijn nieuwe exemplaar betreft een 1996-er blauwe VSX met 106.000 mijl. De koppakking is recentelijk vervangen door een metalen exemplaar, de remmen en distributie zijn recent en er zit een Bosch pomp in. Verder is het onderhoud bekend met name van de laatste jaren en is de automaat bak olie en ook motor olie frequent ververst. De auto is afkomstig uit Noord Ierland en is afkomstig van iemand met zeer veel XM kennis, dus dat zit wel goed.
Als ik de auto heb, zal ik eens wat foto's posten.
vriendelijke groet
vriendelijke groet
RE: Jaap's nieuwe XM
Als je die stabilisatie rubbers van voor wil vervangen is dat erg veel werk
om het frame te laten zakken moet je alle leidingen loshalen.
Ik ben er halverwege mee gestopt ietsje te veel werk, dat kost meer dan een dag ondanks het gemak van mijn brug die hierbij nodig is.
Hoi Jaap
zoek je deze gegevens ?
Hoi Jaap
Oeps dat is even schrikken dat dat zoveel werk is, ik ga er nog eens goed naar kijken maar het lijkt mij toch goed te doen te zijn. De stabilisator stang zit vast met een alu huis met 3 bouten per kant, als je die los hebt ben je toch al een heel end maar da's even uit m'n hoofd.
Nee ik ben op zoek naar de druk die de bol moet hebben, 45 bar o.i.d.
Op het fice nummer 3 96 045 530 dat is hem toch ? Daar staan de kenmerken toch bij
hoi Jaap
even dit op je eigen topic.
Je kan het schudden dat door homokineten wordt veroorzaakt controleren door de wagen hoogte te veranderen naar de middenstand.
hierdoor wordt de hoek waaronder deze moeten werken groter en zal bij het optrekken het schudden verergeren.
Dank je Aad, dat heb ik zojuist eens even geprobeerd. Maar mij viel niets geks op. Ik heb nog eens gekeken naar de motorsteunen, de onderste is gewoon goed. Bij het draaien aan de wielen in Neutraal, schokt de motor best wel als ik aan de wielen draai. Ik ga dus toch maar een motorsteuntje kopen. Overigens vond ik niets geks nadat ik alles nog een keer heel kritisch bekeken heb met de wielen er af uiteraard.
Vandaag vanwege de jaarlijkse fair vandaag dus wederom een omweg moeten maken en voor het eerst met het subframe (dacht ik..) op de weg geklapt. De bar en boos slechte wegen waar ik over heen moet ben ik wel gewend alleen deze (om) weg rijd ik ook maar 1 x per jaar.
Gelukkig geen schade of problemen maar ik heb met de automatische versnellingsbak dus de weg geraakt. Die bak komt iets ONDER het subframe en dat verbaasde me, is dit wel goed? Ik heb al een motorsteun besteld maar ben nog bezig de steun voro de versnellingsbak te vinden.
Voor dergelijke situaties zou je eigenlijk een stalen bodemplaat onder je motor nodig hebben ;-)
