leuke plakaat met een citroen xm er op prijs is 13 euro per stuk af halen kan in dinteloord of opsturen RE: plakaat met citroen xm er op Foto is wel het minste wat je naast je vraagprijs moet plaatsen, tenminste als je wat wilt verkopen........ Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre. RE: Wie weet, maar een idee wat het precies is en wat je dus krijgt is natuurlijk wel handig RE: http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/overige-auto-diversen/m989550361-citroen-xm-plakaat.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr hier gaat het om RE: plakaat met citroen xm er op Is dus dezelfde als de XM Munt,die Frank meldde. Voorgangers: BX 19D: SR-39-ZY (rood); XM 2.1TD YS-93-GH(Berline Rouge); XM 2.1TD HL-LR-66(Berline Noir Verni); XM 2.1TD JN-SP-74(Break Vert Vega); XM 2.1TD 08-RD-VZ(Break Vert Vega); XM2.1TD 12-DF-FK (Break, Vert Vega) RE: plakaat met citroen xm er op 12.50 euro uiterste prijs RE: plakaat met citroen xm er op Nier meer op te roepen via de link dus verkocht. Ik doe het topic dicht Luceo non uro....
hier gaat het om
