Dakhemel - XM-Break
Goedemiddag,
De bekleding van het dak laat los. Zoals het het er nu uitziet moet er nieuwe stof aangebracht worden maar hoe doet men dat want de stof zit natuurlijk achter de spijlen... De Citroen garage Amsterdam heeft nog nooit zo;n klus gedaan en zijn niet helemaal zeker of het wel gaat lukken... Heeft iemand een tip?
Alvast dank,
Karin
Dag Karin, je bent al de tweede in korte tijd met dit probleem. De gehele dakbekleding is in één geheel te verwijderen. Je moet daarvoor e.e.a. bij de diverse spijlen en de handgrepen los maken. Dan schuif je 'm er met 2 man redelijk eenvoudig uit. Het is een ding bestaat uit een soort schuimplaat met stof er op. Het kan zijn dat ie met een likje lijm aan het dak vastzit, maar meestal plakt dat sowieso niet meer.
Het meest makkelijke en goedkope is om er een hemel van een andere break van een sloperij in te plaatsen.
Ik heb het strak opnieuw laten bekleden voor € 150 (wel zelf uit en weer inbouwen). Dat was in Susteren, Zuid-Limburg, dus waarschijnlijk iets uit de buurt voor je. Er zullen bij jou in de buurt ook wel zulke bedrijven zitten. Ff googlen op "bekleding auto".
Oh dat is ook niet duur. Kun je ook mooi voor zwart gaan.... (vind ik persoonlijk erg mooi in een XM )
Heb ik ook gedaan. Staat heel mooi bij zwart leer.
Als antwoord op door Veen
Klittenband normaliter
BX 19 GT '85
XM 2.0 TCT au. '94
CX 2400 GTI '82
BX 14 '89
AX 1.4 Rallye '96
XM 3.0 V6 '89
Een Berline hemel zit af-fabriek voor een groot gedeelte aan de dakplaat vastgelijmd. Al meerdere keren gezien.
En recentelijk heb ik nog een zwarte hemel gedemonteerd.  Je bent gauw een half uurtje fanatiek met een plamuurmes aan het steken voordat de hemel los ligt.
Bij een Break hangt dacht ik de hemelplaat er los in en komt die al vanzelf naar beneden zetten op het moment dat je alle plastic stijlen hebt verwijderd.
Die ervaring heb ik ook met 2 Break hemels en 2 Berline hemels, die ik ooit eruit heb gehaald. Dacht dat het toeval was, maar kennelijk is dat regel.
Is ook mijn ervaring. Ben nog geen klitteband tegengekomen bij een break. Maar het is goed te weten dat het bij een Berline wat gecompliceerder is  ;-)
