Beste mensen,
Ik heb een electrische middenarmsteun uit een Exclusive (2000) in mijn VSX (1998) geplaatst. Helaas staat er geen spanning op de stekker die reeds aanwezig was in de middenconsole. Waarschijnlijk moet er nog een zekering geplaatst worden. Deze komt echter niet voor in mijn instructieboekje. Heeft iemand een instructieboekje van een Exclusive? Zou ja, zou je dan voor mij willen kijken waar ik een zekering moet plaatsen ? De zekeringenkast links onder het stuur is vol, maar in de moturruimte zijn nog veel vrije plaatsen voor zekeringen.
Tom
Zekering F24 nog heel ?? Indien relais 817 ontbreekt gaat het ook niet werken. relais 817 zit links onder het dashboard in het stekker/relais-blok. relais 848 zit er wel in lijkt me. "Just to be sure" controleer ook fffff zekering F3 en F35.
De verlichting van de schakelaar zou het zowiezo moeten doen : die zit achter zekering F10.
Maak anders fff een foto van het stekker/relais blok. kan ik zo zien of beide relais erin zitten.
Op locatie A zou dan relais 817 moeten zitten. Relais 5 is de eerder genoemde 848
RE: Elektrische armsteun zonder stroom
Dank voor je snelle reactie! Hoe kan ik dit relais blok bereiken? Zit dat achter of onder de zekeringenkast?
De verlichting van de armsteunverstelknop werkt inderdaad prima. Inmiddels heb ik alle lege zekeringenplaatsen (naast de accu) ook voorzien van een zekering, maar ook dit zet de armsteun niet in beweging.
Zit achter/boven de zekeringen: links onderin het dashboard.
Zit aan de onderkant me een boutje vast; als je dat los haalt, kan je hem wat kantelen, waardoor die makkelijker los komt
klopt, sleuteltje 10. Ik heb dit ook moeten doen bij mijn break. Het relais ontbrak bij mij inderdaad ook. Zekering was er wel, bekabeling ook....
Dank jullie wel, ga ik volgende week naar kijken als ik weer tijd heb. Ik houd jullie op de hoogte.
Hallo Tom,
Op blz. 61 van het instructieboekje staat dat het elektrisch verstellen van de armsteun alleen werkt bij draaiende motor. Alleen het contact aanzetten is niet voldoende.
Willem Klein Lankhorst
He , da`s vreemd ; zal morgen eens kijken .
Je zou toch zeggen :stroom is stroom.
Klopt. Ik was ook verbaasd toen ik ontdekte dat mijn armsteun alleen versteld kan worden bij draaiende motor. Het blijft Frans
Pieter & Nefertiti
Achter relais 817 zit, indien je dat hebt, ook de stoelverwarming !! je zult begrijpen wat dat doet met je accu capaciteit indien je de stoelverwarming aanzet, het armsteuntje (opnieuw) instelt en daarna hoopt de Xm te kunnen starten........in de winter !!!
Stoelverwarming zittingen 4x en rugleuning 4x = ~ 200W. Om te voorkomen dat je met een lege accu komt te staan kun je die stoelverwarming en armsteun alleen gebruiken bij draaiende motor : is dus wanneer de accu wordt opgeladen !!! er is in mijn ogen wel over nagedacht !!!
Al hadden ze die armsteun ook wel parallel op de elektrische (voor)stoelbediening kunnen zetten: dat werkt immers wel met alleen contact aan.
Sterker. In de late serie 2 werkt de stoelbediening zelfs zonder contact, als je de deur net hebt geopend.
Ook in de vroege serie 2. Die van mij is uit mei 1995 en heeft dat ook.
Nou, ik heb het dashboard los gemaakt en moer 10, maar er is weinig beweging (2-3 cm) in de hele schakelkast te krijgen, dus ik kan niet bij de plaats waar ik moet zijn. Op de foto zie ik dat je m aan de voorkant los hebt, waar hij in de beugel zit. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen zonder de boel te slopen en zonder een nekhernia te krijgen?
Gewoon naar achteren drukken, aan de bovenkant voor haakt hij in een beugel ahw.
Dank voor de tip! Inmiddels heb ik mijn diploma slangenmens gehaald en is het gelukt de schakelkast er uit te halen en het relais te plaatsen. Echter de armsteun geeft nog geen kick, ook niet met draaiende motor. Relais 848 zit er ook in, zie foto. Het gele relais is het geplaatste relais op plek A. Dit is een relais met 4 pootjes, klopt dat of moet het een relais met 5 pootjes zijn?
Ik heb geen schema bij de hand maar, normaal gesproken zou je aan die 4 pootjes voldoende moeten hebben (= met maakcontact).
Met 5 pootjes heb je ook een verbreek contact en die heb je niet nodig. weet zeker dat het relais goed is ??? Is zo te zien een 2e handsje en dan zul je 'm fff moeten testen. Heb die ook wel eens gemaakt
Mocht het relais in orde zijn dan zul je moeten meten.......schema plaats ik morgen wel fff online
Heb je de middenarmsteun al direct getest? Gewoon met twee losse draden naar de accu?
Het is gelukt! Gisteren voor sluitingstijd snel nog een nieuw (5 polig) relais gehaald. Dat er in gewurmd en de armsteun werkt nu!
Hartelijk dank voor al jullie snelle en goede reacties, leve het XM forum!
heb zojuist nog fff naar het schema gekeken. Was inderdaad 4 pootjes. Dus met het plaatsen van een nieuw relaitje is de klus geklaard.
Veel plezier met je eletrische armsteun.
Dank je Citroen26. Mooie SM trouwens op je foto, heb je die ook?
Groet
Tom
Nee, Ik heb deze
Fantastisch, wat een schoonheid!! Daar droom ik regelmatig van, maar ik ben steeds bang dat het een nachtmerrie wordt met die Maserati techniek. Eigenijk de voorloper van de XM V6. Zou er graag eens in willen zitten en het rijden beleven...
Gaat de komende tijd niet gebeuren: nog zo'n 2 maandjes winterslaap schat ik.
Laat het me dan maar weten als het zover is........
Lees ik nou een uitnodiging voor een benchmark?
