Achterruit zakt scheef weg
Beste mensen,
er is een palletje afgebroken in mijn achterruit. Als ik nu het raam open doe zakt deze scheef weg. Zodoende komt er ook een gaatje tevoorschijn halverwege de voorzijde van het raam waar dat palletje heeft ingezeten.
Mijn vraag is: hoe vervang ik dit?! Wellicht heeft iemand een beschijving (met foto's zou geweldig zijn!).
Bij voorbaat dank
Je zult het deurpaneel moeten verwijderen en het raam losmaken van het mechanisme. Op het forum zijn daar wel foto's van te vinden. Daarna nieuwe geleider op het raam en het raam helemaal in de deur laten zakken. Vervolgens weer omhoog waarbij je de geleider in de rail schuift. Daarna het raam weer op het mechanisme doen en de deur weer dichtmaken. Ik heb eventueel wel een raam dat je voor een lekker biertje mag overnemen als je zo'n geleidertje niet kunt vinden. Alleen ophalen...
Ik vraag mij inderdaad af of je zo een los geleidertje kunt vinden. Die zul je er bij een sloper eerst uit moeten halen of misschien kun je ze bestellen bij de dealer. Misschien doet Carglass ook wel dit soort reparaties?
Goed begin Pieter. Ik zou ook niet gokken op het oude geleidertje. Dat is vaak kapot (anders schiet het raam niet los) en ligt dan ook vaak nog in een onmogelijke richel onder in de deur. Het is even pielen, maar idd goed te doen.
