Hallo,
Ik ben op zoek naar een multieriemspanner voor een 2.5td uit 2001, deze is niet nieuw te bestellen!, , ook zou ik geholpen zijn met een motorsteun rechtsvoor onder, (vanuit bestuurder gezien) heeft iemand iedeen en of tips wie deze beide onderdelen nog heeft of kan leveren
gr Jan Speckens
RE: Multieriem spanner /motorsteun
Hier al eens gekeken?
http://www.onderdelenwebshop24.nl/auto/citroen-xm-model-xm-y4/4042.htm
Ik ga zoeken, dank je Jabaar
Ik zie het probleem niet: bij bijv. mister-auto en mijngrossier gewoon leverbaar. Kenteken invullen en bestellen maar.
Zo'n motorsteun kan je wellicht nog krijgen via bijv. bart ebben en het xm-club magazijn in arkel.
Deze motorsteun 182721 volgens het onderdelenboek ??
http://www.autoczesci.autosowa.pl/czesc,cz-2842,poduszka-silnika-prawa-citroen-xm-peugeot-605-182721.html
De motor steun is idd de goede, de spanner van de multiriem is echt een andere dan die er nu opzit, ik zoek weer verder dank voor de tip
gr Jan
Hallo, de spanner is gevonden, nu zoek ik nog een spanrol met behuizing dat is wat moeilijker wie heeft er wel eens een gevonden? en waar ?
gr jan
Kun je wellicht alleen het lager vervangen?
Als het niet te vervangen is is dat een optie Furrie, maar dan heb ik liever een kompleet nieuwe
gr Jan
