ABS teve van mijn xm 2.5td uit 1999 geeft storing
29-LHV-1 xm 2.5 td uit 1995
Barend Oeffelt
Wie kan mij helpen om mijn abs-computer uit te lezen? Het gaat om een XM 2.5 td Y4RM uit 1999 met Teves ABS. abs  ik heb de sensors bij de wielen al laten doormeten. alle vier goed.
Om nu niet eindeloos verder te zoeken wil ik mijn computer uitlezen maar garages die dat zeggen te kunnen hebben geen tijd op dit moment. Wie kan me helpen of...
kan iemand me aangeven welk programma ik op mijn computer moet zetten en welke hulpstekkers ik moet  aanschaffen?
oh ja en ik woon in oeffelt net onder Nijmegen, dus wie woont in de buurten kan me helpen?
Groet Barend
Hoi Barend,
Uitlezen gaat gewoon via de grote groene stekker onder het stuur, dus hier hoef je de boel niet voor uit elkaar te halen.
Als je een ritje naar het Zuiden wil maken, kan je bij mij in Maastricht terecht. Je kunt evt. afspreken per PB.
Ik ben vrijdagavond (tot een uurtje of 22.00 uur) en zaterdag de hele dag in Lichtenvoorde (7131 NT), als je wilt komen doe dan een pb hier via het forum dan krijg je mijn adres en 06 nummer.
Hoi Heren,
Bedankt voor het aanbod. Gezien mijn XM niet is gekeurd heb ik nog even zitten zoeken om een onwettelijke rit te voorkomen en vond deze advertentie op speurders. als ik deze set aanschaf zou ik het dan ook zelf kunnen uitlezen? Zo niet dan maak ik graag gebruik van jullie aanbod (voorkeur maastricht)
http://www.speurders.nl/overzicht/autos-onderdelen/onderdelen-peugeot/obd-diagbox-voor-peugeot-of-citroen-lexia-pp2000-159852892.html
groet,
barend
Barend Oeffelt
vervolg op dit topic:
Ik heb het na bestellen van cd's en stekkers en  veel zoeken en websurfen,  voor elkaar om  XP te herinstalleren op mijn laptop  (nu nog aangemeld krijgen bij Windows), en de diagnose software aan de praat te krijgen.
Maar...... nu geeft de lexia aan dat hij geen contact kan maken met de abs computer. Kan het zijn dat de abs- computer geen voeding krijgt ?  Kan het een aarde probleem zijn, en zo ja hoe achterhalen?
Wie kan me tip geven om toch contact te maken? ik heb nu lexia 1.4.6 kan het aan de versie liggen?
Zo niet moet ik denk ik alles gaan doormeten. Heeft iemand een el. schema van de bedrading en stekker voor mij?
(PS: Bij onze saxo werkt de software wel.)
Barend Oeffelt
Als ik mijn chinese verloop pin-out doorpiep tov van deze site
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=49045 is hij anders.
Ook anders als deze
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=53975&start=15
Een mede clublid heeft een ronde stekker naar verloop 30 pins besteld hier:
http://www.cardiag.co.uk/lexia-3-30-pin-cable-for-citreon-diagnostic-tool-new-94.html
Daar ga ik binnekort langs om te testen of mijn Lexia wel werkt met zijn verloop.
Met vriendelijke groet, Edwin
Hoi Edwin,
Desaxo heeft ee n16 polige stekker (waar je de verloop voor XM op aansluit) dus de storing zit dan inderdaad in de 30 pins zo lijkt het..
Wat een elend met de chinezen :-)
wil je me laten weten of de engelse versie wel werkt? dan bestel ik die ook.
ondertussen zal ik nog eens met je schemaatjes gaan stoeien. De aanhouder wint zullen we maar denken.
als er bij mij succes is zal ik het hier ook melden.
groet,
Barend
Barend Oeffelt
nou hier is de uitslag van het doormeten van mijn steker met aan autozijde 30pins bruine steker en aan de ander kandt de 16 pins met de 1/8op de smalle kant en de 9/16 op de brede kant:
in het mannetje in de auto zitten de volgende pinnen: a1,13,c1,c2,c3,e1,e2,e3,f2,i2
meten van bruine stker levert volgende beeld op :
1/c3, 4/e3, 6/e2, 8,f3
9/e3, 10/c1, 13e3, 15/e1, 16 c3
dus in mij auto worden hooguit de volgende stekers gebruikt: c1, c32x, e1,e2, e3 3x,
ik heb dit vergeleken met de hierboven opgestuurde plaatjes maar dat komt niet tot nauwelijks overeen.
Rara wat is de juiste aansluiting?
groet,
barend
Barend Oeffelt
hierbij nieuwe info vanaf forum xm uk.
blijkbaar kun je dus xm met 30 polige steker ook uitlezen met een draadje en lampje.
ik ga morgen eens knutselen en dan uitproberen. lang leve de vakantie.
via dat forum ook en excel met foutcodes gedownload maar ik kan geen excel uploaden hier
gr BV
Barend Oeffelt
Altijd handig om te weten
Al weet ik inmiddels wel dat het werk op m'n xantia ABS !! daarvan laten de ABS sensoren achter (of stekker aansluitingen) het zo nu en dan afweten. Soms wordt de ABS uitgeschakeld door een foutmelding (sensoren achter) waarna het (meestal) de volgende dag weer werkt....
@barendbv   dat is niet zo moeilijk: ethuijs schrijft dat hij het ABS gedeelte van z'n xm niet kan uitlezen met een lexia.
Mij lukt het wel op mijn xantia. Bij het uilezen ,van m'n xantia, blijkt dat ABS sensoren aan de achterkant problemen geven.
ik zal aanstaande donderdag eens proberen of ik het ABS gedeelte op een XM kan uitlezen. Laat het jullie tzt wel weten of dat gelukt is !!
uitlezen zoals op engelse forum beschreven  (rechtstreeks aansluiten pin E1 op massa) werkt bij mij niet. dashboard lampjes reageren niet.
ik heb op internet zitten kijkkne naar de verloopstekkers maar die zijn allemaal anders en ik heb er nog geen gevonden die ook de E1 pin erin hebben zitten. Kunnen jullie dat eens nakijken (of die er bij jullie wel op zit?)
Barend Oeffelt
Bij mij zit (zoals de telling boven) de E1 op 6.  Voor de rest:
A1 / 16 / +12 volts
A2 / 1 / Switched  +12 volts
A3 / 4 / Chassis Ground
C1 / 7 / Engine ECU K-line
C2 / 15 / Engine ECU L-line (?)
D2 / 13 / Pyrotechnische gordel
E1 / 6 / K-line ABS
E2 / 11 / K-line Clearance adjustment (Hydractive 2 ?)
E3 / 12 / K-line Steering wheel module
F1 / 14 / K-line Heater / Aircon
F3 / 8 / K-line Air Bag
G1 / 2 / K-line Gearbox ECU
H3 / 9 / K-line Door lock
I1 / 10 / K-line Rear view mirror
I2 / 3 / K-line Anti-theft alarm
I3 / 10 / K-line Immobiliser
Ik heb inderdaad dezelfde als mandrake aansluitingen. http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=49045
Ook de verbindingen naar de ronde komen overeen.
Ik zie niet hoe je die 30 pins kunt opmaken. Probleem is nu, zoals je al vermelde, dat je een andere kunt bestellen maar wordt dat de juiste ???
ik zal donderdag wel fff laten weten of ik de ABS ook op m'n XM kan uitlezen.
Grappig.....Of beter gezegd: mooi voor jou. Bij de volgende link kun je zien in welke gaatjes van de 30 pins stekker aansluitingen zitten.
In de grijze gaatjes zit geen aansluiting/huls, in de zwarte wel !!! dat komt overeen met mijn stekker aansluitingen.
http://www.obdscanners.nl/obd2-kabel-en-de-aansluiting/5784-lexia-3-lexia-3-lexia3-30-pin-kabel-voor-diagnostisch-hulpprogramma-voor-citroen.html
Als dus bij jou in de E1 t/m E3 geen aansluitingen/hulsjes zitten zou ik voor deze stekker gaan.
H3 heb ik geen vrouwtje/hulsje zitten in I1 t/m I3 wel.
hoi Citroen 26
bednkt voor de hulp, hoe heb je deze gevonden? Ik zat me net al rot te zoeken op internet, allemaal verkeerde plaatjes. Ik doe de gok en bestel die jij gevonden hebt maar eens.
wordt over een  paar dagen vervolgd!
groet,
Barend
Barend Oeffelt
Ik heb gezocht onder "lexia 3 30 pin" en dan eindigt het plaatje rechtsboven op " .nl "
https://www.google.nl/search?q=lexia+30&biw=1400&bih=784&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdwsWJq9jOAhXNyRoKHQSPB1wQ_AUIBygC#tbm=isch&q=lexia+3+30+pin
Wellicht dat ik nog eens de lexia3 aanschaf waarop ook alles mogelijk is zoals bij de dealer. Hetgeen volgens
"mandrake" van die engelse site ontbreekt:
* Airbag
* Achteruitkijkspiegel
* deurvergrendeling
Wij hebben dus de bovenste versie waarbij bepaalde chips ontbreken. het ligt dus niet aan de software maar aan de beperking van de lexia !!
Wij hebben de bovenste versie "others" waarop een aantal chips ontbreken.  Die met alle mogelijkheden zijn niet eens duurder je moet er alleen fff naar zoeken........
Met de mijne kun je ABS, deur(super)vergrendeling en spiegel wel uitlezen. Kennelijk een heel uitgebreide. Nooit geweten toen ik hem overnam van Beeke. Al volledig geïnstalleerd en werkend. Dat scheelt. Overigens zijn bij mij op één na alle 30 pinnen gevuld met metaal. In de ronde kant op twee na.
Gisteren bij XM forumlid JanSr geweest. Mijn XM kunnen uitlezen met zijn laptop, Lexia en kabel. Ook met mijn Laptop, Lexia en zijn kabel van 30 pin rechthoek naar 30 pin rond. Mijn verloop deugd dus niet. Zie hier de verschillen.
Deze nu besteld: Die lijkt op die van cardiag.co.uk
http://www.aliexpress.com/item/Lexia-3-PP2000-30-Pin-Cable-for-Citroen-Diagnostic-Tool-Round-Interface/32637478414.html
Verzenden duurt wel tot 30 dagen :(
