Mijn XM is in het donker een ware kerstboom met al die mooie interieurlampjes. De knopjes van de climatcontrol lichten echter alleen niet op. Allen het lampje van de autostand is dat normaal?
Alleen de bedieningsknopjes of ook de indicatorlampjes ernaast? En temperatuurweergave.
Als de unit uitvalt (lees: kapotte zekering F2) zijn indicatorlampjes en temp. weergave uit.
Anders zijn het de lampjes achterop. Unit er even uitwippen met een dunne schroevendraaier en dan zie je ze aan de achterkant zitten (met een kwartslag eruit te draaien. Volgens mij zijn de twee buitenste de gewone 1.2V 5W lampjes die elders ook in de dash zitten en de middelste een in de fitting gegoten lampje (of het is precies andersom). Te verkrijgen bij elke autospeciaalzaak.
Als dat het niet is, evt. een keer uitwisselen met een goede climacontrol unit. Kijken of het in de unit zelf of in de draadboom zit. In dat laatste geval wens ik je veel succes.
Ik heb alle lampjes nu vervangen en ze branden alle 3 echter de knopjes lichten niet op in het donker zouden de lampjes te zwak zijn? nogmaals als ik de unit eruithaal zie ik ze aan de achterkant wel branden.
Dan zou ik toch de unit eens openschroeven en kijken of er niet veel vuil en stof in zit of zo.
Of misschien heeft een of andere geinponem de knopjes geprobeerd een kleurtje te geven? Ik heb evt. nog wel een ander frontgedeelte voor je liggen als dat zo is.
Of, zou ik me kunnen bedenken, dat er een knik in de kabel komt als je de unit terugplaatst. Heb je ook in donker gekeken met de unit los?
ze doen het! tenminste als ik de dashboard verlichting minimaal halve kracht zet, ik houd van de minimale stand dan lichten ze niet op misschien toch sterkere lampjes erin zetten?
Ach ja, dat wieltje. Als er sterkere lampjes bestaan, dan is dat misschien een optie.
Ik heb vandaag overigens gemerkt (bij het wisselen van mijn eigen lampjes) dat je ook gewoon de lamphoudertjes die overal in de dash zitten kan gebruiken in alle drie de plaatsen. Dat scheelt weer wat zoekwerk naar het juiste lampje.
sterkere lampjes = meer warmte als ik mij niet vergis... lijkt mij een afrader in deze kleine behuizingen en lange achtereenvolgende brandduur van de lampjes.
RE: verlichting climatcontrol
Alleen de bediensknopjes idd Thx ik ga het proberen!
Ik heb de lampjes beiden vervangen het blijft hgelaas nog donker wat kan het nog meer zijn?
beide? Het zijn er drie, hè.
in jet midden zit er ook 1 idd die heb ik niet vervangen die dus ook maar als ik er 2 vervang moeten die toch gaan branden?
Zou wel moeten, ja. Maar het is Frans, hè. Dus ik sluit niets uit.
Die in het midden doet wel het meest voor het display. Die andere 2 verlichten de knoppen (de figuurtjes, niet die ledjes)
Misschien LEDjes? Als je die in die maat kan vinden
