Hallo XM'ers,
Ik heb bij mijn auto geen instructieboekje, dat zou ik wel graag hebben. Bij voorkeur inclusief mapje waarin het werd geleverd. Het gaat om een XM van 1998 (org.nr 7863, dus da's al modeljaar 1999, klopt dat?). Van dat jaar dus graag, en in het Nederlands. Kan iemand me daar aan helpen?
Verder zou ik het ook leuk vinden om een brochure uit 1998 te hebben, bij voorkeur met prijs- en uitrustingslijst en kleuren- en bekledingsoverzicht. Is daar nog aan te komen?
Ik hoor het graag.
Groeten,
Jeroen
RE: Gezocht: documentatie XM 1998
Die hebben we vast in het clubmagazijn in Arkel. Dat is redelijk bij jou in de buurt. Dit magazijn is elke 3e zaterdag open. Komende maand dus de 15e.
Jeroen,
Ben je wel bekend met het "geheime" vakje bij de voeten van de passagier? Daar zit namelijk standaard het instructieboekje in het mapje. Je moet even tegen de onderkant van het dashboard, aan de portierskant, voelen naar een platte knop, die moet je kwartslag draaien en dan valt er een klep naar beneden, in die klep zit het boekje.
Brochures kom je soms tegen op marktplaats en binnenkort (in mei) is de http://www.Citromobile.nl Daar zul je waarschijnlijk wel slagen.
Succes met je voiture!
Dat geheime vak doet z'n naam eer aan, want dat is voor mij tot nu toe... een geheim
. Ik ga meteen even kijken.
Haha, briljant! Er zit netjes een mapje in met boekjes, zelfs nog wat garagerekeningen. Leesvoer voor vanavond
