ABS storingen
Kan iemand mij wijzen naar een draadje waar dan ook op het web met daarin handleiding/foto's voor het onderhouden/aanpassen/vervangen van ABS sensoren en bedrading en testmethoden en zo?
--- edit ---
Bij de sleuteldag bleek mijn linkervoorwiel namelijk 93 km/h te gaan, rechtsvoor 59 km/h, en dat bij stilstand!
Achter geen problemen.
--- end edit ---
Liefst iets met foto's, dan weet ik tenminste dat ik de goeie onderdelen pak ;-)
Ik ben nu al twee uur aan het zoeken hier en op cifo maar kan geen specifiek HOWTO:ABS draadje vinden...
V.w.b. het ABS systeem, normaal gesproken heb je daar geen omkijken naar. Zo af en toe de ABS computer uitlezen en tijdelijke storingen wissen.
Het enige wat je overhoud met echt ABS onderhoud is de vervanging van LHM of door hydrorincage voor je remmen en je ABS blok. Ook het zo nu en dan de getande ringen om de aandrijfassen schoon te maken van remstof.
Eventueel de bedrading van de rechts achter sensor wat verleggen als die in de buurt van de uitlaat zit.
Met reparatie/vervanging geldt wanneer een ABS sensor kapot is. Bij eigenlijk alle auto`s zitten de ABS sensoren muurvast in het fusee. Je moet echt zowat geweld gebuiken om een oude sensor eruit te krijgen.
Maak het gat in het fusee goed schoon dat er geen roestsporen meer zijn en monteer dan pas de nieuwe ABS sensor.
Bij een ander ABS defect zou kunnen zijn dat er ergens een kabelbreuk van de ABS sensor is, dan wordt het flink uitzoeken waar die zit.
Ik heb er geen foto`s ervan, maar er zullen wel forummers zijn die daar ooit foto`s van gemaakt hebben :wink: .
Citrophile zegt:
Links lummel, Detlev rijd een V6 12 soupapes
De rechts achter ABS bedrading loopt in de buurt van de dwarsdemper de links achter ABS bedrading heeft weinig tot geen last van de uitlaat.
