gierende v snaar
Xm V6 / 2.1 td zwart 2.1 d rookgrijs , 2.5 td zilver
hallo allemaal , kan iemand mij  vertellen wat ik aan een gierende v snaar kan doen , deze heb ik uiteraard al vervangen maar hij blijft het doen , stationair geen probleem maar net boven de 1500 toeren begint mn dame weer te fluiten :)
spannen lijkt het meest voor de hand te liggen.
Is er vervuiling (olie oid) op de rollen terecht gekomen? dan deze ook reinigen.
Weet je zeker dat het de riem is en niet de poelie op de krukas? Als deze uit een kern met een buitenring bestaat met daartussen rubber dan kan het zijn dat het rubber de 2 metalen delen niet meer met elkaar verbindt. Dat geeft ook zo'n gierend geluid....
het is in ieder geval geen riem , tis duidelijk de v snaar van mn hd pomp en volgens mij bestaat de polie die opo het blok zit alleen uit metaal , of is dit niet mogelijk heb hier eigenlijk nit goed naar gekeken , het betreft hier een v6 waarbij de pomp ter hoogte van het schutbord zit .
ik zal eens naar die vervuiling kijken misschien ligt het daaraan
furriegurrie zegt:
v
Volgens mij klop dat, ik heb er nu twee om opnieuw te vulcaniseren, de rubber tussen de binnenste en buitenste ring is nog niet verkruimeld maar zit wel los ! In het magazijn ligt een gereviseerde op de plank.
Ah, je hebt een losse v snaar die de HD pomp aandrijft en geen multiriem die de HD pomp, dynamo en airco tegelijk aandrijft....Die poelie zal inderdaad waarschijnlijk gewoon massief zijn...
Haha!! Nee met een ouwe vlam. Die 8 jaar trouwe dienst ,is bij me weggegaan. En een andere levens partner heeft gevonden.Die m'n ouwe vlam weer heeft voorzien van een nw jasje. In de kleur wit een ze luistert naar de naam DS!!!!
