Gisteren de dashboardlampjes vervangen. Het verlossende antwoord over het type lampjes in de climate control is er dus ook. Er zitten drie lampjes in die unit. Het middelste is een T5 steeklampje zoals alle andere dashboardlampjes, maar de twee buitenste lampjes hebben een vaste voet. Tot mijn verbazing zaten er links en rechts twee verschillende typen in. Een BX8.4D en een B8.5d. Ik had B8.5d in huis gehaald en heb die dus aan beide kanten gebruikt. Dat past en na montage bleek ook dat ze het gewoon doen (gelukkig). De oorspronkelijke lampjes (zoals in de post van ejmsmeets hierboven) zijn van het type BX8.4D, maar vervanging door B8.5d kan dus.
RE: Type lampjes voor dashboard verlichting?
