Geel licht
Voor die gene die ook geel licht in hun XM willen, klik hier......
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Lichtopbrengst zal niet veel slechter zijn dan origineel. Mooie optie voor degenen die niet aan de xenon willen!
Geel licht spreid wat meer maar is vooral in het donker vele malen aangenamer dan wit licht. De reflectie van de borden en belijning is veel zachter/minder vermoeiend aan de ogen.
Kwa licht merk je gezien de 55 watt denk ik weinig.
Hiero ook:
http://www.nlpower.com/Producten/Productdetails/tabid/64/ProductID/5265/CategoryID/56/Gold-Vison-Retro-H1-Lampen/Default.aspx
Ik denk erover om ook geel licht op mijn XM te gebruiken. Dan moet alles geel toch?  dim/groot/stads/mist ?
De stadslichtjes naast de koplampen mogen gek genoeg niet geel zijn. Alleen wit, is apk afkeur anders. Volgens mij hoeft verder niet alles geel te zijn. Ik heb geel dim en groot licht en witte mistlampen (En sstadslichtjes). Geen probleem bij de apks
Oke, dank voor de tip over de stadslichtjes! Dat wist ik niet. Mijn XM is een beetje bruinig en daar staat geel mooi bij vind ik. Dit is een beetje mijn inspiratiebron.
Geel met strontkleur matcht altijd, Heb ook zo'n kleur BX gehad met gele lampen.
Wow, echt heel poëtisch jabaar. Dank je.
Jabaar has a way with words...  schater
Gele lampen wil ik dus ook graag en zit ik ook al een tijdje op te broeden. Als je naar oude Franse XM's kijkt en de eerste foto's van XM's, dan valt mij op dat de verstraler (groot licht) wanneer de lampen niet branden, duidelijk geler zijn dan het dimlicht. Dat vind ik dus heel mooi!
Het komt doordat serie 1 een andere koplamp had met binnenin de lampunit nog een extra glaasje voor het dimlicht. Gisteren op CitroMobile heb ik de prachtige XM uit 1989 van Martin Lind dus even goed bestudeerd. Dit was zijn lamp. Beide hebben gele kapjes.
Maar als je in de serie 2 koplampen -waarbij geen tussenglaasje meer voor het dimlicht zit-  gele kapjes plaatst, dan krijg je dit.
Dat is naar mijn persoonlijk smaak iets te geel.
Dus daarom heb ik dit bedacht en gisteren op CitroMobile aangeschaft. Gele kapjes op het groot-licht en gele H1 in het dimlicht.
Al ze erin zitten maak ik weer ff een foto ;-)
Die Japanse koplamp ziet er anders uit vwb het dimlicht dan de Europese volgens mij. In mijn berline topic staat ook een foto van hoe het bij mijn type 2 was/is.... Stadslicht mag niet geel trouwens, is wel mooier maar ook apk afkeur....
Ik was van mening dat stadslicht wel geel mag zijn? Van de RDW site:
1. De grote lichten, dimlichten, stadslichten en achteruitrijlichtenmogen niet anders dan wit of geel stralen.
Geel stadslichtje maakt het dan wel af.
En ze zitten er in en omdat ik toch de gril er af moest halen heb ik die ook direct ff gespoten. Een heeerlijk middagje gehad dus
De foto's: bij het serie 2 dimlicht was een geel kapje ook niet mogelijk geweest ontdekte ik.
Met de lampen uit heeft het precies het gewenste effect.
Dimlicht aan:
Dimlicht en groot licht aan:
Lekker bezig hoor! Ziet er weer keurig uit zoals altijd.
Maar een geel kapje is bij een type 2 koplamp dimlicht wel degelijk mogelijk. Het is alleen meer werk dan het grootlicht. Kort beschreven: koplampunit demonteren, clips verwijderen, glas verwijderen, reflector losklikken, kabeltjes losmaken van reflectoren. Dan kan je voorzichtig het kapje van het dimlicht eruit schuiven, en het gele kapje plaatsen. Vervolgens kan het kapje van het dimlicht er weer overheen geschoven worden. Marco heeft er een mooi artikel over geschreven in een oudere Ambiance.
Ah oké. Ik meen met te herinneren dat Gerrie dat ook had inderdaad. Maar goed, dit is eigenlijk precies zoals ik het graag wil...
Dat is het belangrijkste! En zo'n geel H1 lampje is vele malen makkelijker..
1998 XM berline 2.0i-16v Gris Graphite (organr. 7863)
Mooi werk, goede inspiratie voor mij! Heb je nou je stadslicht ook geel, of niet? Kan het op de foto niet goed zien.
Nee de stadslichtjes heb ik niets aan gedaan. Ik dacht dat die inderdaad wit moesten blijven. Ik zie nu op de foto dat er eentje kapot is.
Volgens de RDW mag een stadslicht inderdaad wel geel zijn (zie bovenstaande quote van Djidde). Er is ook een regeltje dat zegt dat een markeringslicht naar voren toe alleen wit licht mag uitstralen.
Van de RDW-site:
8. De markeringslichten mogen naar voren niet anders dan wit, en naar achteren niet anders dan rood stralen.
Nou is de vraag dus of dit stadslichten zijn of markeringslichten.
Definitie van markeringslichten uit de Regeling Voertuigen (artikel 1.1.2):
markeringslicht: licht dat op het breedste punt van het voertuig zo hoog mogelijk is aangebracht, waardoor duidelijk de totale breedte van het voertuig wordt aangegeven. Dit licht is bestemd om voor bepaalde voertuigen en aanhangwagens de breedte- en achterlichten aan te vullen door in het bijzonder de aandacht te vestigen op de omvang;
Definitie van stadslichten uit datzelfde stuk:
stadslicht: licht dat, van de voorzijde gezien, de aanwezigheid van het voertuig kenbaar maakt en een aanwijzing is voor de breedte van het voertuig;
Ik denk dus dat je dit wel geel mag maken, omdat het stadslichten zijn en geen markeringslichten (dan zouden ze aan de spiegels moeten zitten, die zijn immers het breedste punt van de auto). Discussie met een keurmeester waard denk ik, mochten gele stadslichten tot afkeur leiden.
Ik zal het probleem eens voorleggen aan de keurmeester waar ik altijd heen ga. Ik heb zelf geen geel licht maar 4300K xenon projectors, maar mijn moeder wil wel volledig geel licht.
Je hoeft de discussie niet aan te gaan, artikel 5.2.53 zegt, de grote lichten, dimlichten, stadslichten en achteruitrijlichtenmogen niet anders dan wit of geel stralen. Dus ofwel alles geel of alles wit. En/of is niet toegestaan.
Ik vind alsnog dat je dat op twee manieren kan opvatten.
  1. Grote lichten, dimlichten etc mogen in hun geheel niet anders dan wit of geel stralen (dus de of-kwestie)
  2. Alle opgenoemde lichten hebben twee toegestane kleuren: wit of geel. Of het stadslicht geel is en het dimlicht wit maakt dan niet uit.
Ik heb een mailtje naar de RDW gestuurd met de ​vraag.
Dan wacht ik dat nog even af, alvorens ik nieuwe lampjes koop
Ik heb inmiddels antwoord gekregen van de RDW.
Zij vertelden me dat de grote lichten, dimlichten, stadslichten en achteruitrijlichten niet anders dan geel of wit mogen uitstralen (waar onze discussie ook ontstond), met als toevoeging dat lichten met dezelfde functie van nagenoeg gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn. De stadslichtjes mogen dus wel geel zijn, als ze dat maar zijn aan beide kanten van het voertuig.
Mooi, bedankt voor het uitzoeken! Ik ga een keer dim-, groot- en stadslicht geel maken. Alleen over de mistlampen twijfel ik nog. Alles geel is wel het mooist denk ik? Of zou het teveel 'kermis' worden?
Geen probleem, dit was al langer een punt van discussie hier.
Ik heb zelf lang rondgereden met gele dim- en grootlichten en de mistlichten vielen wel uit de toon. Je gaat heel erg wennen aan dat gele licht, het normale witte lijkt dan ineens veel te wit. Je kunt ze nog even normaal wit laten en kijken of het je stoort.
Ik kwam vanmiddag nog een fraaie DS tegen met dezelfde klassieke gele 'setup' als mijn XM
