Hallo
Kan iemand me meer info verschaffen over het volgende of heeft iemand hier ervaring mee?
Mijn bestuurdersraam werkt één op de twee keren. Is al verscheidene keren hersteld geweest maar blijft problemen vertonen.
Organisatienummer van mijn wagen is 8269.
Alvast bedankt voor de tips :-)!
Dag Petra, dat is een raar verschijnsel. Misschien is de schakelaar wat vies van binnen. Je kunt deze eruit halen en even schoonmaken met bijvoorbeeld contactspray. Niet aan de knopjes zelf trekken maar een randje dieper even een klein schroevendraaiertje er onder steken en wat wrikken. Dan kun je beide schakelaars omhoog trekken.
RE: electrische ruiten
Ik kan niet zien of het eentje is met "one touch"...
Mocht dir niet zo zijn dan kun je 'm ook fff uitwisselen met de schakelaar die in je rechterportier zit.
Misschien even meedelen wat er reeds voordien gebeurde aan dit raam door mijn garagist.
Bedrading schakelaar LV hersteld / stukje van geleider zoeken in deur, hersteld en vastgekleefd
Gelden jullie tips dan ook nog?
Vriendelijke groeten,
Petra
Ja, aan de schakelaar is nog steeds niks gedaan ondanks je mededelingen.
geleider vastgekleefd? Hangt die niet zo af en toe toch ergens klem, waardoor er teveel weerstand ontstaat.
Is het hele raammechnisme er ook uit geweest?
Is de schakelaar met one touch?
Wat doet die de 1e keer? kleine beweging, geen beweging hoor je dan de motor wel?
En doet zich het verschijnsel voor met de one touch of de normale bediening?
Beste iedereen,
Ik weet dit allemaal niet want mijn garagist heeft er al het één en ander aan gedaan.
Wat ik hem nu ga vragen is het volgende, op aanraden van mijn broer, een fervent citroën fan:
deurpaneel afnemen en kijken wat de ruit doet of niet doet , de schakelaar vernieuwen kan een oplossing zijn , maar het kan ook zijn dat de dradenbundel die door de geribbelde harmonica loopt tussen de beide deurscharnierenbeschadigd is, een nieuwe dradenbundel kan dan soelaas bieden. Tot slot is ook een mechanische wrijving mogelijk omdat de ruit soms niet " op haar plaats zit " , een correcte positie van de nylon geleiders en de kabel is belangrijk.
Alvast bedankt iedereen voor de tips/reacties en mochten we nog iets over het hoofd gezien hebben, laat het ons weten.
Groetjes, Petra
Petra
Dat zal niet lukken, de geleiding groeven van de stekker zijn recht anders. Die van het linker achter portier past wel.
Ik heb begrepen dat het het linker raam is, deze schakelaar bedient een chip voor het snel openen en sluiten.
Mocht dit niet naar behoren werken kan de chip worden gereset door hem enkele seconde ingedrukt te houden in gesloten of geopend stand om het programma op nieuw in te leren.
Na 3 jaar storingsvrije ruiten nu 2 defecten in een keer. RV opent niet. Nog geen haast. Achterruiten ook proberen LA zakt en gaat niet meer dicht. Kabel gebroken volgens mij. Ik zoek de beschrijving hoe de kabel te vervangen. Stond hier toch ooit op het forem? Zijn er gereviseerde mechanieken in het Club magazijn? Zoja wanneer weer open? Afgelopen Za waren jullie open zag ik. Eigenlijk wil ik ook naar 100 jaar Citroen 24, 25 aug in Soestdijk met de XM en dan niet met een getaped achterruit
. Is er een truuk om binnenin te blokkeren?
Met vriendelijke groet, Edwin
stuk hout in de deur.
Stuk hout staat in de deur. Mechanisme is type om uit te boren en boutje in te tappen. Daar heb ik geen spullen voor. Magazijn gemaild om te kijken wat die hebben.
Info uiteindelijk gevonden op het Citroen Forum met verwijzing naar Yahoo XMNL groep. Link daar klopt alleen niet meer. Hieronder nieuwe link. Op XMNL staat de nodige info.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/188089
https://groups.yahoo.com/neo/groups/XMNL/files
