Zoals het onderwerp al zegt ben ik voor mijn TCT type 1 uit 94 op zoek naar de schakelaar voor de achter ruitenwisser.
De schakelaar heeft 2 knoppen, de ene zet je de ruitenwisser permanent mee aan en de andere is voor de sproeier incl. een paar keer wissen.
Ik heb er 2x eerder een gehad maar van beiden deed de knop van de sproeier het niet en ja, het zit echt in de schakelaar. ![]()
Wie heeft er een liggen die ik over kan nemen ?
Groet,
Remco
RE: Gezocht: Schakelaar achter ruitenwisser Type 1
Ik moet morgen toch even zoeken in mijn knoppenvoorraad. Ik denk dat ik er nog wel een paar heb. Laat het je morgen weten.
Hallo Marc,
Ik wacht het even af.
Groet,
Remco
Remco,
Ik vond er 5 stuks in mijn knopjesbak. Ik weet natuurlijk niet meer hoe de kwaliteit is. Zal ik je degene toesturen die er nog het beste uiterlijk uit ziet? PB maar ff adres. Of je moet ergens in mijn buurt verblijven, dan kunnen we een keer afspreken, zodat je ze allemaal kan proberen.
gr. Marc.
Hoi Marc,
Adres is Schutveldstraat 21, 5402LS te Uden, ik woon bij onze vice voorzitter om de hoek :-)
Als je niet te al ver uit de buurt woont kan ik ook langs komen, ik heb toch vakantie.
Groet, Remco
Hoi Remco,
Ik rij morgen weer langs den Bosch, dan is Uden niet al te ver om, denk ik.
Ik gooi in ieder geval de knoppen even in de auto en als ik tijd heb rij ik ff langs.
Den Bosch - Uden is ongeveer 20 minuten over de A50, momenteel is het rustig.
Groet, Remco
Na een aantal schakelaars getest te hebben is het probleem opgelost. Probleem zit bij vrijwel iedere schakelaar in het sproeigedeelte wat niet werkt.
